Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Jevalsol
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Message par Jevalsol » 09 août 2019 16:25
Je n'est pas eu ce problème sur les miens mais ce n'est pas des enduro AutoSteady.
Et sur ma nouvelle caravane j'ai repris l'ancien système visseuse sans fil et manivelle
Dernière modification par Jevalsol le 11 août 2019 00:12, modifié 1 fois.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Message par ggJ » 09 août 2019 16:43
Non ce n'est pas la solution .
Parce que nous sommes et seront amenés à avoir cet accessoire. Ceux qui ont la jeunesse où n ont pas le handicap pour y être confrontés , feraient bien de plancher sur le sujet pour améliorer le produit . ===2
tie
Message par tie » 09 août 2019 17:56
est ce que ce système peut s'installer sur des vérins manuels de caravane Hobby 540 de 2007 ?
merci
AT
Message par thithi » 09 août 2019 19:17
Alain
Non il faut changer les vérins d'origine , ils vendent des kits complet, j'en ai un :wink:
A plus
Message par Menhir22 » 09 août 2019 19:23
Jevalsol a écrit :
09 août 2019 16:25
J'ai une solution la manivelle comme au bon vieux temps le seul problème ne pas l'oublier ===1 ===3 ===2
tu as bien eu des vérins électrique sur ton autre hobby !
Message par Cétautomatix » 09 août 2019 23:25
Jevalsol a écrit :
09 août 2019 16:25
Je ne vais pas polémiquer ici, tu as ton émail dans ta boite.
@ Menhir22: je ne pensais pas à ce genre de protection, je croyais que tu protégeais la tête de vis ainsi que le roulement.
Message par Menhir22 » 10 août 2019 08:34
@ Didier,
excuse, mais je ne te comprend pas :mrgreen:
la tête de vis est bien protégée ainsi que la tige filetée,
dernière photo, le roulement est protégé, plaquette bois vissée dans le plancher :mrgreen:
Message par Cétautomatix » 10 août 2019 08:57
J'l'avais pas vu celle-là. ===2
Message par Menhir22 » 10 août 2019 14:03
regarde bien la photo du vérin / roulement
j' ai un gros bouclier à l' arrière si fait que le vérin se trouve protégé de la dépression et la merdouille ne vient pas se coller sur le roulement.
sur ta caravélair, il me semble que l' arrière est bien plat et les roulements bien apparemment, qu' en penses-tu ?
Message par Cétautomatix » 10 août 2019 14:57
Je ne connais pas de degré d'handicap des <<utilisateurs >> de ce systéme sur ce forum :oops:
Va mesurer la pression de tes pneus, on ne sait jamais ... ===2
Le handicap n'est pas le sujet, relis le titre. :roll:
Et puis, cela ne te regarde pas. ===9
Message par ggJ » 10 août 2019 20:58
@Papy 80 !
C'est comme prendre Sa douche dans Sa caravane, c'est pas pour toi ça ! .
Va voir ailleurs ce post n'est pas pour toi .
