Notice Adria 310L (?) 3 Places de 1984
Publié : 11 avr. 2016 10:21
par cyrillem
Je recherche la notice de ma petite Adria 3 places de 1984? J'ai fais le tour du Web et je trouve des choses mais rien pour celle-ci; je vous avoue que je ne suis pas sûr du modèle, sur la carte grise ce n'e'st pas clair...
si quelqu'un à cela ce sera sympa.
Re: Notice Adria 310L (?) 3 Places de 1984
Publié : 11 avr. 2016 10:38
Sur ta carte grise, la marque c'est : IMV et un N° pour le modèle, par exemple 4156....
(mais plus d'importateur Adria en France !)
Il y a parmi les documents utiles du site la notice des Adria de 1989, la mienne est aussi une 3 places, si cela peut t'aider ???
Voir :
http://www.lacaravane.com/documents
(ce modèle existait avant, maxence possède la même de 1988, seule la couleur de la tôle a changé !)
Publié : 15 avr. 2016 15:32
par cyrillem
Merci Serge pour ces informations. La carte grise est partie à la préfecture donc il faudra que j'attende son retour.
Je me souviens effectivement avoir vu IMV et quelque chose comme 4156, je crois que cela se terminait par 310L...
N'ayant jamais eu de caravane, ce n'est pas simple de savoir comment tout fonctionne.
Sur le fond, j'ai un plafonnier mais aucun interrupteur : l'ancien proprio m'a dit n'avoir jamais réussi à l'allumer
Bref je vais regarder ton lien, encore merci pour ton aide
Bonne journée
Publié : 15 avr. 2016 16:23
Si tu as des problèmes du type interrupteur, n'hésites pas à en faire une photo et à demander de l'aide sur le forum...
(sers toi de
http://fotoforum.fr/ )
D'origine, l'éclairage au plafond c'est un carré avec un interrupteur au niveau de la cuisine, mais cela a pu être modifié comme je l'ai fait moi même !
Et un tube à la cuisine qui s'allume par l'un des 3 interrupteurs situés sur le haut du meuble de cuisine !
- Cuisine Adria.jpg (24.92 Kio) Consulté 5318 fois
Ces 3 interrupteurs sont les 2 éclairages et l'alimentation des 2 pompes à eau, qu'il faut ensuite déclencher par un contacteur à pied !
(c'est sous les interrupteurs que tu as aussi les fusibles, à vérifier si, les disjoncteurs étant sous le lit dinette près du tranfo...)
Publié : 18 avr. 2016 10:20
par cyrillem
Merci Serge pour ces éléments.
J'en sais maintenant un peu plus...
Je dispose donc en 12V :
- plafonnier du salon (interrupteur derrière un rideau)
- réglette cuisine
En 220V :
- 2 réglettes rajoutées par un propriétaire précédent (40W chaque)
Ils ont fait des modifs (pas très heureuse je trouve) :
- sectionner les tubes de cuivre
- supprimer l'eau
Je souhaite dans un premier temps, remettre l'eau en fonction (je vais faire un tour côté électricité sur le forum)
Puis remettre le gaz d'origine. Pour l'instant un autre proprio a remis un flexible vers une bonbonne dans la caravane
A la base la notice c'était aussi pour voir comment tout cela était installé à l'origine
Publié : 18 avr. 2016 12:24
Sur la mienne que j'ai eue en 1995 (modèle 1989) j'avais comme éclairage :
- Un plafonnier carré au-dessus du lit dinette avant.
- Un éclairage cuisine, ampoule à vis derrière un cache.
(les 2 commandés depuis le panneau au-dessus de la cuisine.
- Deux spots halogènes au dessus de la dinette arrière...
J'ai fait les modifications suivantes :
- Remplacé le carré 21 W au-dessus du lit par un double carré (21 W et 5 W), et ramené la commande au niveau du lit, en cachant les fils dans les placards, et donc le soir on passe le double carré en 5 W (interrupteur 3 positions sur son côté), et si il y a besoin la nuit, on n'allume que le 5 W, cela dérange moins celui qui dort...
(il a fallu modifier légèrement le câblage du double carré, mais un schéma et un fer à souder, pas de problème !)
- J'ai mis le carré récupéré à l'arrière au centre (entre les placards), en 21 W, et il est très rare que nous nous servions des spots halogènes qui ont tendance à éblouir !
Publié : 01 mai 2016 08:58
par cyrillem
Merci pour tous ces conseils et cette description exhaustive de ton installation
Je m'interroge...
Voici mon installation électrique :
A cela j'ai déja ajouté 2 nouvelles prises électriques mais je me pose des questions sur le circuit 12V...
L'attelage côté craravane est une prise 7 plot donc je présume que le 12V est possible en utilisant le 2° plot à la place de l'AB.
Par contre comment reconnais t-on un circuit 12V ? Je m'explique : j'ai essayé de repérer les fils utilisés par le plafonnier 12V et je ne les vois pas arrivé dans le coffre (cf image ci-dessus)... Y aurait-il un autre cablage ailleurs que je n'aurais pas vu ?
Publié : 01 mai 2016 09:03
par cyrillem
Désolé pour la photo, je ne trouve pas de moyen pour éditer le post...
Autre question : si j'ai effectivement du 12V et du 220V, ne devrait il pas y avoir un transformateur 12/220 d'origine ?
Publié : 01 mai 2016 09:05
par cyrillem
galère de pas pouvoir éditer : je suis un peu HS ici, je vais migrer les post en section "électricité"
Publié : 04 mai 2016 15:14
De retour après quelques jours d'absence...
Dans la notice, tu as le schéma de câblage des Adria de l'époque, mais assez peu compréhensible...
L'éclairage du plafond est commandé par le haut du meuble de cuisine, vois en haut de page...
C'est de là, près du tableau des fusibles et interrupteurs que tu peux retrouver leur alimentation...
Le transfo redresseur d'origine est dans le coffre sous banquette avant droite !!!
(juste derrière l'alimentation 230 Volts de ta caravane, ce qui est logique !)
Pour les photos, par pitié, utilises
http://fotoforum.fr/ et elles seront à la bonne taille, là tu dépasses de beaucoup la taille autorisée de 800 x 650 pixels, et ça n'amène rien de plus !!!
Publié : 04 mai 2016 21:37
par cyrillem
Hello Bonnaud
D'accord avec toi pour les photos, j'ai merdé mais je ne peux rien faire : je suis victime du bug de création de compte et je ne dispose pas des boutons pour éditer mon post.
De ce que l'on m'a dit, il me faut 50 post pour y avoir accès (va falloir patienter
Pour le reste je suis un peu en galère car je n'ai pas la même config que toi : au dessus du plan de travail je n'ai aucun interrupteur, juste un néon en 12V.
J'ai exploré tous les recoins de la caravane et je n'ai rien trouvé hormis le cablage avec le boitier porte fusible sous la grande dinette, rien d'autre nulle part.
Peut être derrière le frigo ?
C'est galère, j'ai vu plein d'Adria de ce modèle à vendre (3 places des années 80) et pas d'info nulle part (et je cherche !)
je remettrai des photos adaptées dés que je pourrai éditer ce post
Bonne soirée et merci pour ton aide !
