changer compas de baie
- christ31530
Re: changer compas de baie
je vous ferais des photos
Christian
ça j'ai du le faire au moins une fois ou deux aussi au début maintenant ça va mieuxchrist31530 a écrit :"
il faut que je prenne l'habitude d'appuyer sur le cliquet "à la main" pour fermer.....
De toutes façons avant j'avais eu ceux la sur mes deux Burstner
et même sur ma Caravelair/Ambiance/Style 460 en 2009 ,ils étaient aussi fragiles
Les meilleurs furent ceux la , a serrage manuel sur ma Chateau/Océane 330
mais les vis de serrage ont finie par se désagréger <<cuitent>> par le soleil
c' est la carré plastique qui se désagrège mais tu peux te débrouiller, il reste le pas de vis et une tête ça se remplace sauf à la guillotine
- madeloc
Bonjour , j'ai changé un des miens au printemps et le mieux est d'aller avec l'ancien chez le revendeur , de plus côté droit ou gauche , je me suis fait avoir sur la longueur en y etant allé sans le modèle car il y a plusieurs longueurs , et la difference est pas flagrante quand tu te trouves dans la boutique avec le souvenir du tien
Bin la partie plastique avec l'écrou de serrage ,c'était bien fendue aussi j'avais recollé les morceaux et maintenu avec un collier Serflex !Menhir22 a écrit :c' est le carré plastique qui se désagrège mais tu peux te débrouiller, il reste le pas de vis
Papy80 a écrit :ça j'ai du le faire au moins une fois ou deux aussi au début maintenant ça va mieuxchrist31530 a écrit :"
OUf je vois que je en suis pas le seul a ne pas comprendre comment fonctionne ces foutus compas de baie.
En août 2014 perdu un des système "clic clic" c'est fait la malle sur la baie de la dînette de la 420 CP au 1er jour de notre installation, le système D (un bout de tuyau PVC) a servie tout l'été pour maintenir la baie ouverte. Donc remplacement des le retour sur Nantes.
Cet été c'est la baie de devant (donc ma chambre) qui a vu son clic clic nous lâcher, et la encore toujours pas réussi a comprendre comment remettre ce foutu petit morceau de métal, donc bah acheter de nouveaux compas et a remplacer lors de la prochaine sortie d'hivernage de la 420 CP.
