baie avant fissurée
baie avant fissurée
J'étais persuadé d'avoir vu un sujet concernant la réparation d'une baie fissurée, mais je ne trouve pas donc je vous pose la question .
La baie avant de ma caravane est fissurée depuis déjà quelques années.J'ai réparé une première fois avec de la colle époxy bi-composants. Surement a cause du soleil la colle est devenue marron,ça faisait bien dégueulasse alors j'ai cherché sur le net et j'ai vu que certains avaient réparé avec de la colle PVC .
Bien qu'un peu septique j'ai essayé,bien entendu ça n'a pas tenu
Ma caravane étant de 1994,j'hésite a aller voir mon assurance,(franchise...) une réparation me convient.
Est-ce que vous avez une combine pour réparer proprement et que ça tienne dans le temps?
Merci de vos réponses
Legabach
Legabach
- Nougarede
Re: baie avant fissurée
Je ne sais pas si c’est loin de chez toi mais sur les motos je faisais réparer les plastiques chez
Carrosserie de la bajatière
32 rue de la Bajatière
38000 Grenoble
tel : 04.76.54.73.94
Mail : carrosseriebajatiere@wanadoo.fr
Ce gars fait des miracles sur la réparation de plastique ou d’abs à chaud ou à froid suivant le type de plastique et pour te donner un ordre d’idée la réparation me coûtait dans les 100€ de mémoire
38000 Grenoble
À+
Merci pour l'info,mais Grenoble c'est pas a côté de chez moi et pour tout dire je compte réparer pour moins cher
Legabach
Legabach
- Nougarede
Après tu as le système D faire une entaille en V sur la fissure sans la creuser plus, puis avec un fer à souder et une baguette de soudure plastique tu le fait toi même en faisant fondre la baguette avec le fer à souder et en avançant tout en lissant la soudure, un conseil tout de même fait quelques essai sur des pièces avant, je répare souvent des plastiques cassés avec cette méthode mais le résultat n’est pas parfait toutefois c’est plutôt solide.
Tu trouveras les baguettes à souder plastique sur eBay ou Amazon au couleurs de ton choix.
À+
Sauf erreur de ma part, la franchise bris de glace sur une caravane est minime.
Le fait que ce soit situé sur la baie avant (pression du vent en roulant) me ferait quand même un peu peur d'opter pour une réparation de fortune.
Après c'est chacun qui voit...
Pour info sur ma Bürstner de 2009 la baie avant a couté 1374 € en janvier 2018.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Les baies avant à mon avis ne servent pas à grand chose, pourquoi pas la remplacer par une paroi opaque réalisée en styroframe!!!
Sur notre ERIBA qui normalement n'en a pas , elle nous a été livrée avec une petite baie...nous n'ouvrons jammais le store!!!
Il y a peu être une autre solution...c'est de "filmer" la baie avec du film sécurit tel utilisé par les ambulances et pompier pour anti caillaissage mais aussi en compétition auto
Merci de vos réponses.
Juste une précision,il s'agit de trois fissures et la plus longue fait environ 12 cm.
J'ai trouvé sur un autre forum qu'il est possible de réparer avec de la colle "acrifix 192".
Est-ce que vous connaissez?
https://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA= ... B/$_35.JPG
moi, je l'ai collé avec de la colle pour tube pvc sous pression. pour l'instant ça tient bien. et ça coûte rien.
- domaseau
j ai supprimer la baie avant
- domaseau
tu la pas vue a la RO
Pour revenir au sujet : les baies des caravanes sont en verre acrylique (plexiglass) et se colle avec l'acrifix 192 et non avec une colle pvc ou autre.
Le seul inconvénient est que cette colle sèche aux uv. Il faut donc laisser la baie au soleil et maintenir les morceaux le temps du séchage.
J'ai recollé un morceau de ma baie avant et c'est comme neuf. Sur la photo on peut voir en haut un petit morceau qui tient parfaitement. Par contre j'aurais essuyer le surplus !
- 20180712_135334-450x800.jpg (101.3 Kio) Consulté 14507 fois
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Bonjour, je souhaitais savoir par quel procédé vous aviez obturé la baie celà est fait proprement et je souhaiterai procéder de la même façon.
Votre post date j'espère que ma demande n'est pas trop tardive
Loic
Loic
