À propos des vérins…
Re: À propos des vérins…
Laissez donc les CC tranquille ,il vous demandent pas si votre grand-mére fait du vélo !
De toute façons j'ai jamais lu de texte concernant une interdiction quelconque au sujet des vérins de caravane ou de CC !
La seul interdiction que je vois sur beaucoup de parking CC c'est <<interdit aux caravanes >>
et donc ceci expliquerait peut-être cette rumeur d'interdiction de descendre les vérins sur un parking !
en ce qui me concerne, à l'étape je descend les vérins arrières et pour l'avant, je me sers de la roue jockey pour stabiliser le tout
C'est ce que je fais le plus souvent pour la pause de midi ou d'une demi heure au cours du trajet
les vérins AR sont plus facilement accessibles et la roue jockey se remonte rapidement !
Entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas... je dirai juste ce qu'on m'a raconté : des personnes faisaient leur pause de midi le long de la route. Ils utilisaient leur réchaud à gaz et un enfant était à proximité. Il est passé un véhicule sûrement un peu vite ou un peu près... et le liquide de la petite casserole a éclaboussé, brûlant l'enfant... donc prudence !
Et encore... si l'on stationne tout près du passage, même sur un parking d'autoroute... les monsieurs "feront pipi comme les madames" ! car de nouveau sans les vérins... c'est un peu comme dans un autocar ou dans un train... ça voyage ! pareil si on veut boire quelque chose à l'intérieur de la roulotte, sans les vérins, il faut vraiment redoubler de vigilence !
- Cétautomatix
C'est exactement ça, même que des fois la lunette ne reste pas levée !
Pour le midi ou une étape du soir en bivouac, je ne mets jamais les vérins pour pouvoir partir facilement en cas de problème
sinon dans les campings, je dételle.
D'autre part, mon Touareg ayant une suspension pneumatique, VW déconseille une fois attelé de mettre les vérins. La suspension
devant rester "libre".
Alain
Alain
Je sais bien que j'ai toujours de bêtes idées... mais point de vue pratique, oui, c'est comme ça ! comme ça que je dis à mes petits fils lorsque je les emmène ! car quand on s'arrête juste pour une urgence, je ne mets pas les béquilles ! (mais j'ai la chance d'avoir une caravane bien stable...) alors, je mets juste le frein à main et puis, bien vite... tout le monde à queue leuleu !
moi aussi,
pas de vérins une fois attelé suspension pneumatique et 4 roues, ça ne bouge pas si on se déplace.
Pas de verins pour la pause repas.
Surtout si c'est sur l'autoroute
Si vous me cherchez...
"La différence est un bien commun"
Ensemble de 1989 : Toyota HJ61 + Adria Prima 350 TD
Ça me semble judicieux
- thithi
Vantard, ca me rappelle certainssuspension pneumatique
des noms, des noms
- thithi
non, non ,non
je vais t'en donner un au hasard
et si je gagne
et si je gagne
