Page 13 sur 21
Re: Sterckeman 496 easy de Cous
Publié : 11 sept. 2020 06:19
par Feneck91
Petites questions :
L'étagère du haut de la salle de bain, tu as mis des équerres et visée dans l'épaisseur de la tablette par en dessous ou c'est juste posé sur les équerres ?
Pour l"étagère du bas c'est clairement vissé dans le plastique de la douche avec 2 vis par le dessus, ça ne risque pas de fuir ?
Pour les vis (et particulièrement les deux tringles porte serviette) quel type de vis as-tu acheté ? Parce qu'il faut des vis qui se mettent dans l'épaisseur des parois, que ce soit un minimum solide mais que ça ne traverse pas !
Publié : 11 sept. 2020 07:59
par cous_4
Pour les equerres, j'ai mis cela
Que j'ai fixer avec des visse agglo tete conique de 12 ou 15mm max
J'ai également mis du double face pour consolider
Pour l'étagère du bas, pareil, double face, et autour de la visse, un joint sika
Je ne me sert pas de la douche, donc pas de pb d'eau.
Pour les tringle, pareille, double face et visse
La paroie extérieur fait 3-4 cm et les cloison cela doit etre du 16mm
Cdlt cous
Publié : 11 sept. 2020 09:52
par Feneck91
16 mm !! Je pensais que c'était bien plus léger, plus fin que ça !
Donc 16 mm on peut mettre une vis qui tient bien alors, 12 mm c'est suffisant.
Publié : 11 sept. 2020 11:58
16 mm les cloisons des placards de rangements des Trigano ?????
Certainement pas toutes les cloisons
Publié : 11 sept. 2020 12:39
par cous_4
Je ne suis pas sûr des 16mm
Mais de mémoire c'est une feuille de polystyrène de 1cm collé entre deux feuilles de contre plaqué de 3mm d'épaisseur.
Avec le recule de l'équerre ça va nikel
Concernant la tenue pas de soucis, avec le double face en plus ça tient.
De plus, la force exercée sur les tringle et les étagères s'exécutent vers le bas donc aucun soucis
Re: Nouvelle caravane
Publié : 12 sept. 2020 09:11
par Feneck91
cous_4 a écrit : ↑30 avr. 2019 12:46
Aujourd'hui, pose de deux barres pour etendre des serviettes.
A quatre il n'y avait rien!
Plus pratique quand même
Tu as la largeur ? Quand ACL va recevoir la caravane je lui donnerais le matériel et il me le posera. C'est pas compliqué à faire mais la caravane n'étant pas stockée chez moi ça va être un poil compliqué, en plus le gars d'ACL a l'habitude.
Publié : 12 sept. 2020 12:54
par cous_4
Salut
Je te file la dimension demain, mais attention si ils ont changé des côtes
Publié : 12 sept. 2020 16:15
par Feneck91
Merci d'avance. Ça ne devrait pas mais je prendrais plus large.
Publié : 13 sept. 2020 21:44
par cous_4
La largeur de la cloison est de 68cm
Pense à l'épaisseur des deux pieces réceptrice à déduire.
Cdlt cous
Publié : 13 sept. 2020 21:51
par Feneck91
Merci beaucoup ! Je prendrais 2 barre de 70 cm, ça devrait être bon. Je laisserais mon concessionnaire les poser (je lui donnerais les photos que tu as faite). Il a beaucoup de choses à m'installer : le moover, la clim, des prises, une prise extérieure... Au pire il me contera la main d'oeuvre mais bon, 4 vis à mettre et couper les barres à la bonne dimension ça va pas chercher bien loin..
Publié : 15 sept. 2020 21:05
par Feneck91
J'ai demandé à ACL, je vais acheter le matos, il me le poserons.
Pour le frigo : il m'a dit : il faut le mettre à 0 puis en forçant un cran, on l'éteint complètement, même la lumière... A essayer...
Publié : 16 sept. 2020 10:14
par fagorn
intéressant pour le frigo........ je vous laisse forcer et faire le retour, moi je suis trop bourrin pour essayer.
je casse trop de choses
Publié : 16 sept. 2020 16:47
par Feneck91
Publié : 16 sept. 2020 17:15
par Le Berbère
+1
Publié : 21 sept. 2020 10:06
par Feneck91
Alors, quelqu'un a essayé ?
