Dormir caravane attelée
Re: Dormir caravane attelée
Certains préfèrent laisser la caravane balloter. Cela leur donne un sentiment de sécurité au cas où "quelqu'un" essaie d'intervenir sur la voiture, ils pensent que les vibrations vont les réveiller.
Dans un camping, ils avaient fait cela pour la halte de nuit et le lendemain ils se sont réveillés la roue jockey descendue et la voiture disparue.
Dans un camping en plus ? Comment ils ont fait ? Je trouve ça incroyable ou alors les gens avaient laissé les clefs dessus ?
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021) et Scenic IV Bose 1.6 dCi 130cv de 2018.
Petite précision en rapport avec le code de la route, dès lors ou vous sortez votre roue jockey ou descendez une seule béquille vous êtes en situation de camping sauvage et donc verbalisables .... Je sais, c'est idiot mais ce n'est pas moi qui fait les lois
J'ai lu cette information sur le monde du plein air, c'est valable aussi si vous sortez une chaise ou ouvrez un peu votre store.
Pour mes haltes de nuit:
_ je descends la roue jockey pour soulager la voiture
_ Je mets le frigo sur gaz
_ Je ne débranche surtout pas la prise, sinon plus de lumière à bord, plus d'eau non plus et plus possible de tirer la chasse d'eau..
_ Je ne descends pas les vérins arrières. Je veux pouvoir partir rapidement...(la dinette / lit se trouve à l'avant de la caravane donc quand on est à bord, tout le poids se trouve à l'avant sur la roue jockey)
J'évite de plus en plus les haltes sur aire de repos autoroutières. J'essaye de dormir sur une aire camping car non payante, une aire de pique nique où parking en campagne si possible.
Bonjour à toutes et à tous,
Pour une halte courte, on peut faire un café ou dormir sans rien utiliser (ni roue joket, ni verrin) ça bouge un peu...
Cordialement,
Cordialement,
Perso, si je veux un peu de stabilité, je descend la roue jockey, c'est rapide. Mais sinon, les vérins, rapides surtout à la visseuse...
Bonjour ,
Jusqu'à présent à l'étape , attelé avec roue jockey et vérins arrières avec la visseuse .
Bientôt , toujours attelé , sans roue jockey mais avec les 4 vérins ALKO électriques
Toujours les 4 vérins baissés, à la visseuse, même le midi pour le repas en + le temps que ma femme fait un peu de vaisselle une petite sieste et c'est reparti
- Cétautomatix
Bonsoir, pour un repas, aucun vérin, ni roue jockey, uniquement le frein à main. Pour dormir, descente des quatre vérins avec frein à main. La roue jockey est une Premium Al-Ko, donc à amortisseur, ce qui de sert à rien pour du stationnement.
bonjour à tous
Perso je descend les 4 vérins je mets le frigo sur gaz et je laisse l'antivol du timon
je ne laisse jamais l'antivol lors des trajets (de jour ou de nuit) au cas ou il faudrait dételer rapidement
- tictac21
4 vérins avec la visseuse ,frigo sur le gaz, je débranche la prise 12v et je bascule sur le 12v de la batterie du mover. Voilou !
Pas tout a fait d'ça qu"on cause !
Et puis moi quand je fais une étape de nuit hors camping
c'est juste pour me reposer car je ne peux pas fermer l'oeil de la nuit !
Mais je pose les vérins et la roue jockey et je débranche de la voiture :
- Cétautomatix
C'est de la publicité !
Ces "cons", ils ne savent plus vivre sans leur bigophone!!!allez je me lache...... pour bien dormir "une bonne p...pe et tu dors!!!!!
