micro-ondes
- christ31530
micro-ondes
bonjour à tous,
j'ouvre ce sujet car je constate que l'on parle de micro ondes "à droite, à gauche" mais qu'il n'a pas son sujet propre....
donc voici mon experience sur ma lamancelle
il existe un logement au dessus du frigo qui peut recevoir ce genre de chose, il y a une prise et une ventilation, bref il n'y avait plus qu'à...
j'ai trouvé "un 1er prix" pil poil : 40€, 700W, 11kg (electrodepot)
je lui ai fixé une patte pour pouvoir le fixer de facon amovible sur le dessus
nickel ! ! on peut y mettre 2 bols pour le dejeuner du matin le rechauffement des restes, même qques recettes de cuisson....
- le four
- four_2.jpg (75.29 Kio) Consulté 1373 fois
- la fixation
- four_1.jpg (79.33 Kio) Consulté 1373 fois
Christian
Re: micro-ondes
J'avais un micro-ondes dans la Burstner ,fait attention au bol ou la vaisselle en mélamine si tu en utilises
,mes bols a déjeuner ont eu quelques éclats a la suite du rechauffage !
- SAM_1654-300x225.jpg (19.32 Kio) Consulté 1360 fois
- christ31530
Re: micro-ondes
bien vue la précision !
effectivement, il faut prevoir qques éléments de vaisselle "adaptés" suivant l'usage
au même titre qu'il ne faut oublié dans la check liste de départ de retirer le plateau et de le mettre "en lieu sûr"
Christian
Re: micro-ondes
Pour la route j'avais un sachet a bulle pour le plateau tournant du micro ondes !
Dernière modification par Papy80 le 20 sept. 2020 19:43, modifié 1 fois.
Re: micro-ondes
J'utilise beaucoup mon micro-ondes dans Disco, il pèse 13,685 grammes.
Vu ma taille de géante il est tout à fait exclus que le micro-onde soit placé en hauteur.
Je ne protège pas le plateau pendant le transport car il est en acier pour micro-ondes.
- christ31530
Re: micro-ondes
il rentre juste juste...
rassures moi, tu ne roules pas comme cela ?
Christian
Re: micro-ondes
Non pour rouler c'est ceci
- christ31530
Re: micro-ondes
ah ! bien vu,
dans mon ancienne gruau, je le posais comme toi sur le petit meuble, et pour la route je le mettais dans la voiture, ma charge utile etait faible....
Christian
Re: micro-ondes
Bonjour.
Modèle intégré d'origine sur les Across.
Petit modèle suffisant pour 2.
Pour les caractéristiques, faut que je regarde le mode d'emploi.
Re: micro-ondes
Je craignais un torticolis
Re: micro-ondes
oui, maintenant c'est souvent d'origine donc l'intégration est mieux faite.
Sinon, une solution, c'est de le mettre dans un placard bas et là, pas de soucis en roulant.
Re: micro-ondes
Le mien est monté en option sur mes deux dernière Hobby et pour le plateau il ne tourne pas donc pas besoin de l'enlever
pour ce qui est de la vaisselle je ne met pas de mélamine j'utilise du verre exclusivement puissance 800 Watts.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Re: micro-ondes
Perso déja je trouvais un peu trop bas celui d'origine monté dans l'Averso/Fifty 500 TK
et finalement pas trés utile pour nous car nous n'aimons la cuisine au micro-ondes ni les aliments réchauffé au micro-ondes
(J'ai mangé pendant des années mes gamelles rechauffées au micro-ondes au boulot ! ))
Dans l'Antarés /Style 440 il n'y a pas de micro-ondes ,ma Lili prefére emmener un mini four
que j'installe sous le réchaud dans la cuisine d'extérieur ,pour la route il va dans le coffre de la voiture !
Re: micro-ondes
Oui le micro ondes en camping m'intéresse pas trop, un four oui, nous avons mis ce four :
https://www.mon-camping-car.com/article ... wcQAvD_BwE
Dans l'auvent, très bien...
Re: micro-ondes
Perso, j'ai fait monter un four à gaz. Pas de soucis de batterie avec et parfait pour la cuisson de tartes, gâteaux et pizzas...
