Ventilateur : Vento electronic
Publié : 16 févr. 2016 08:40
par MAG87
Je m'adresse aux quelques personnes qui ont installé le ventilateur double hélices Vento-Electronic
Je suis perplexe sur son installation...
J'ai lu sur la notice que le régulateur électronique permet le refroidissement forcé de la zone dans laquelle il se trouve.
Or en me baladant sur Internet j'ai vu que ce régulateur était placé dans la cabine de camping-car.
J'aimerais savoir si quelqu'un a monté ce ventilateur et à quel endroit de sa caravane il a mis le régulateur.
Doit-il être installé à côté des ventilateurs ? D'après la longueur du câble de connexion il ne permet pas de le placer ailleurs qu'à côté des ventilateurs. Mais c'est un endroit très chaud, et je crains pour les composants électroniques.
On peut allonger le câble pour déplacer ce régulateur, mais cela fonctionnera-t-il ?
Pourriez-vous m'en dire plus selon votre expérience ?
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront.
Re: Ventilateur : Vento electronic
Publié : 16 févr. 2016 08:52
par raymondh
bonjour à toi
j'ai installé ce système à l'aide de 2 ventilateurs de récup ( sur P.C) ;
pour la régulation, j'ai installé ça :
http://www.ebay.fr/itm/12V-24V-DC-2A-PW ... 1748761926
acheté sur EBAY
le régulateur (sonde) se met sur les ailettes de refroidissement à l'arrière du frigo
un peu de lecture
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Publié : 16 févr. 2016 09:08
J'ai fait installer il y a déjà pas mal d'années un "ventilo-frigo", à double ventilateur :
- ventilo frigo.jpg (13.4 Kio) Consulté 6924 fois
Le bouton de commande est fixé sur le bandeau du frigo, et les ventilateurs entre le frigo et la carrosserie... Ils travaillent en extraction vers le haut !
Sur mon modèle de ventilo frigo, 3 positions de commande :
- Arrêt.
- Mode automatique.
- Mode forcé. (les 2 ventilateurs à grande vitesse)
Il y a aussi un petit bouton permettant de régler la température à laquelle on souhaite qu'ils se déclenchent !
Mon frigo étant côté auvent, j'avais trouvé une nette amélioration par fortes chaleurs, et il n'est pas rare d'avoir -18° C dans le frezzer...
(le frigo est d'origine, seule la résistance 220 V a été changée suite à foudre, depuis je mets un parafoudre en ligne !)
Publié : 16 févr. 2016 11:24
Sur notre Hobby, nous avons acheté ventilo à frigo chez Narbonne Accessoires ou Top Accessoires.
Nous avons deux positions, arrêt et automatique.
Publié : 17 févr. 2016 18:00
par CGh
sur la mienne j'ai monté un ventilo de PC, devrais je en rajouter un second ?
Publié : 17 févr. 2016 22:33
Pour rajouter un second, il faut savoir si avec un est suffisant par forte chaleur.
Publié : 17 févr. 2016 23:57
par Lulu58
J'avais un système de ventilation forcée avec un seul ventilo. Pour des températures extérieures d'été "normales", en dessous de 30°, il aidait bien. Par contre, pas suffisant pour maintenir autour de 4-6° dans le frigo quand la température frise les 35° voir plus
Pour peu que la caravane ne soit pas à l'ombre, alors là...
Donc cette année, je monte un deuxième ventilo (avec commande 1 ventilo ou 2 ventilos).
Publié : 18 févr. 2016 00:11
par CGh
Bon je vais faire de même alors !!!
A moi le second ventilateur !!!!!!
Publié : 04 avr. 2016 21:55
par Pascal85
Ce week-end, j'ai monté le double ventilo de chez Top Accessoires.
A placer au niveau de la grille haute et la sonde du coté du frigo ... avec un compensateur bois + des tampons caoutchouc pour le positionner au mieux devant la grille.
Le boitier de commandes a été placé à l'intérieur en dessous du plan de travail de la cuisine ...
Le plus dur, trouver un branchement 12 V permanent ...
J'ai rajouté 2 portes fusibles et brancher les câbles avec 2 connecteurs rapides sur le "+" et le "- " repérés...
3 positions : Marche manuelle - arrêt - automatique avec réglage de la température extérieure au niveau de la sonde ( de 28 à 50° ) pour le déclenchement des 2 ventilos.
Pour l'instant, çà fonctionne ...
