Frigo tri-mixe ou 12 et 220 v
Re: Frigo tri-mixe ou 12 et 220 v
pas de problème de batterie,
je peut tenir 48 h sans charger ce n' est pas un frigo dit " de caravane "
- Cétautomatix
Tsss, tourner le commutateur de source sur "GAZ" et tenir le piezzo 4 secondes, c'est bien souvent mon épouse qui s'en occupe.CPD38 a écrit :Ben dis donc ça en fait des manipulations.
Lorsque je m'arrête pour casser une croûte ou autre chose, je laisse le frigo sur le 12v
Jamais eu de problèmes de batterie
Mon frigo est connecté volontairement après contact.
Un frigo en 12 volts n'est déjà pas très performant derrière un alternateur, alors derrière une batterie en décharge...
Tu nous demande un avis, et tu veux nous contraindre à accepter le tiens !
Mauvais caractère !! Où tu vois que je veux t'imposer mon principe ?Cétautomatix a écrit :Tsss, tourner le commutateur de source sur "GAZ" et tenir le piezzo 4 secondes, c'est bien souvent mon épouse qui s'en occupe.CPD38 a écrit :Ben dis donc ça en fait des manipulations.
Tu me donnes ton avis et j'en suis enchanté. Mais avec mon ancienne cara je n'ai jamais permuté en gaz pour si peu de temps.
Cela dit bonne journée quand-même
et ne pas oublier que le fonctionnement au gaz génère plus de froid que le 12, voire le 220v
même au camping, lorsqu'il fait très très chaud, je passe au gaz
ensuite, chacun voit midi à sa porte
salut
je pense que notre ami va avoir un nouveau frigo à compression qui sont très éfficaces en 12v et sauf erreur de ma part il consomment moins que les anciens
reste que bien sur il faut pas rester toute une nuit sur le 12V
perso lors des arrêts genre 1/2 heures j’éteins le 12 mais je ne met pas le gaz ... suffit de pas laisser le frigo ouvert pendant trop longtemps
lolo
lolo
Je vais me renseigner auprès du fabricant La Mancelle afin de savoir si c'est frigo à compression.
Comme je l'ai mentionné, le vendeur m'a conseillé de prendre 12/220 v sans le gaz.
De toute façon j'ai encore le choix de modifier la commande d'ici avril 2017
les frigos à compression ont un thermostat,
pensez quand même pas que le compresseur va tourner 24 sur 24
les trimixtes n' en ont pas en 12 V
Et ne pas oublier d'appuyer sur le bouton du réostat , le temps que la sonde prenne sa température , comme pour les bruleurs de la plaque si non "ça vat marché moins bien"....expérience vécue..et je jurai.... contre ce sacré figo qui ne voulait pas "démarrer au gaz!!!!Cétautomatix a écrit :Tsss, tourner le commutateur de source sur "GAZ" et tenir le piezzo 4 secondes, c'est bien souvent mon épouse qui s'en occupe.CPD38 a écrit :Ben dis donc ça en fait des manipulations.
- Cétautomatix
Il y a un indicateur présence flamme.
Bonjour ,CPD38 a écrit :Bonjour
Encore moi.
Je me demande si j'ai bien choisi à la commande de ma nouvelle caravane.
Le vendeur m'a conseillé de prendre un frigo Webasto de 165 litres avec freezeur au dessus en 12 et 220 v.
Depuis plus de 40 ans que je pratique le caravaning, je n'ai jamais utilisé le gaz pour les frigos.
Qu'en pensez-vous car il est encore temps de changer.
le frigo à compression Webasto de 165 L consomme environ 608 watts en 24 h .
*Consommation énergétique en fonctionnement 12 volts avec une réfrigération de +6°C et une température ambiante de +22°C.
soit une moyenne de 25 W/h . La batterie voiture ou la batterie cellule tiendra de nombreuses heures .
Nous avons ce type de frigo dans notre caravane et c'est top pour l'usage que nous avons .
Merci pour cet info. J'ai oublié de demander si c'était un à compression
à vérifier auprès de votre vendeur . Sur le site web la Mancelle le frigo Tri-mixte est installé de série ,
et le réfrigérateur à compression de 165 l en option .
de Série :Réfrigérateur Tri-mixte 175 L dont Freezer 31L
Option : Réfrigérateur à compression 165L (à la place du réfrigérateur tri-mixte)
Merci pour les précisions. Je me renseigne cette semaine
Merci Denis pour ces précisions
c'est bien ce que je pensais
laurent
laurent
je te conseille le frigo à compression 12 V même si tu perds 10 lCPD38 a écrit :Merci pour les précisions. Je me renseigne cette semaine
