remplacement frigo trimixte par modèle à compresseur
Re: remplacement frigo trimixte par modèle à compresseur
Faut pouvoir les recharger les 180ah Et 3 jours d'autonomie mais tu as d'autres consommateurs quand-même ?
c' est un 15 l
mais à l' intérieur car le volume du frigo est quand même important, de tête dans les 160 l mais je peut vérifier demain
- BenMoiQuoi
J'ai remplacer mon frigo trimix par un frigo top classique ( acheté en promo chez boulanger, avec 20% de remise en plus car cabosser sur le coté droit, mais je m'en fiche, cela ne se voit pas ). Je n'avais pas besoin du gaz ni du 12v, car je ne vais que dans des campings, on ne fait pas d'itinérance.
Le changement à été assez simple ( il a fallu mettre un bouchon sur l'arrivé de gaz, vérifier pas un pro pour voir si il n'y avait pas de fuite, ca ma couté 2 bieres lool ). Le frigo Top fait les mêmes dimensions donc aucun soucis pour l'encaster.
Mon vécu ( aprés 6 semaines passées en caravane ) : grand confort, car en plus nous avons un vrai bac congel, pratique. Le bruit maintenant : plus bruillant que l'ancien, mais surtout à cause au "tremblement" lorsque le compresseur se met en marche. Du coup, j'ai mis sous le frigo une couche de polystyrène ( qui était dans le carton du frigo, celui qui sert de protection, en le decoupant sur la hauteur pour avoir 1 cm de haut max ), et sur les cotés, j'ai scotché du papier bulles. Et depuis, on entend plus rien. Faut dire que c'est un frigo top, donc fait pour etre utiliser dans un studio, donc a coté d'un lit, et on avait choisit par rapport au bruit. Je suis plus déranger par les ronflements de mon petit dernier que par le bruit, et surtout, la caravane ne "tremble" plus quand le frigo se met en marche.
Attention en fin de vacances : de l'eau s'accumule dans le bac récupérateur ( derriere le frigo ) et il faut bien penser à le nettoyer.
Cela ne reste QUE mon expérience perso, pour un mode de vacances en non itinérant/autonome ( pas envie pour l'instant, cela viendra surement un jour )
Elle derait s'évaporer toute seule grâce à la chaleur dégagée par le compresseur.Ce n'est pas normal .de l'eau s'accumule dans le bac récupérateur
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- BenMoiQuoi
Ben cela fait comme le frigo que l'on a à la maison, au niveau du compresseur, en bas, il y a comme une petite coupelle, qui récupere l'eau du frigo quand celui ci s'auto dégivre ( je ne sais pas si c'est le bon terme ). Donc non, je pense que c'est normal ( on a 2 frigo à la maison, et les 2 le font ).
Je parle bien quand on éteint le frigo, quand il entre en mode "dégivrage".
Ca se recharge assez vite en itinérant. Il n'est pas rare de faire 1 à 2h de route avec 1 alternateur 120A, ça ne posera pas de problème.
Oui, 2 lumière LED 3W et un WC sanibroyeur. Peux-être un petite TV 30W LED mais elle sera rarement allumé, peut-être 1h de temps en temps le soir. Si le frigo est brancher sur l'électrique, ça sera le plus gros consommateur.
Sinon en gaz, il y a le chauffage, le chauffe eau et la gazinière. J'aurais 20kg de gaz et je n'ai aucune idée de la conso en gaz de ces éléments. a voir en utilisation.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
15L intérieur pour 160L extérieur, je ne comprend pas tout.
150L intérieur tu veux dire?
Je n'ai pas encore les dimensions exacte de l'emplacement frigo. Je verrais ça en temps et en heure, car ça ira en même temps que le chauffe eau pour enbriqué ça bien. Cependant avec quelques dimension de frigo existent je pourrais mieux ciblé les possibilités.
c' est un 175 l intérieur + 17 l de congel soit 192 l total
download/file.php?mode=view&id=32846
- 20180208_094100.jpg (78.96 Kio) Consulté 5052 fois
Papa_Marco,si tu permets:
Tu ne tireras pas toute l'intensité maxi théorique possible d'un alternateur( même si tu défalques les besoins propre du véhicule).
Avec une batterie "classique" si tu as autour de 30A comme intensité de charge, c'est déjà bien.
Tu peux charger nettement plus avec une batterie lithium vu sa très faible résistance interne...mais on est plus sur les même budgets.
La remarque de Blancoco est pertinente.
Ton frigo devrait consommer, a la louche autour de 50Ah/j à 25°C.
Donc en négligeant reste, tu devrais tenir autour de 3 jours sans recharger (a affiner avec la conso réelle du frigo).
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Les 180ah seront sur 2 batterie et le véhicule consomme environ 60A, 80 avec la clim après le démarrage. environ 15mn plus tard la conso baisse entre 40 et 60A avec la clim. Même avec 40A donc 20A par batterie en sachant qu'il n'y a que 80% exploitable de la batterie ça fait une recharge complète en 3H30 pour une décharge profonde (3 jours sans démarrage). La plupart du temps on roulera tout les jours donc exceptionnellement il faudra laisser tourner le moteur un peu plus longtemps.Sinon si, un alternateur débite à + ou - 5% la charge nominal. C'est la batterie qui est limité en intensité de charge. Si vraiment sa coince, je peut passé sur batterie de 60 au lieu de 2 de 90 mais 2 de 90 feront l'affaire et seront légèrement moins lourde que 3 de 60.
Je ne rentre pas dans les détails, mais la cible de 3 jours en autonomie et pour garantir 48H sans risque.
J'ai déjà roulé en itinérant et coté électricité et mécanique je gère sans soucis. Je sais ou je vais. Ce que je ne sais pas c'est ou et quelle frigo trouvé pour rentré dans les critères élec. Sans oublié que si je le peut, je passerais en panneau solaire mais ce n'est pas gagné rien que pour le poids.
Pour info avec une batterie de 55Ah on tenais largement les 3 jours en éclairage/WC (8 chasse/24h) et pompe a eau (on a pousser à 5jours sans chargé pour tester), donc ça laisse de la marge pour le frigo. Le problème c'était l'eau à peine 3 jours avec 100L.
Après si je trouve au gaz, ça pourra me permettre d'alléger en batterie et comme je ne connais pas trop les frigo, c'est la que je tatonne.
Pour un réfrigérateur de 180L à absorbtion il faut compter 350 à 400gr de gaz par jour.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Merci, au vu de la conso gaz, il faudra que je privilégie vraiment un frigo gaz. J'aurais beaucoup moins a réfléchir de l'autonomie. Avec 120 ah de batterie et un frigo gaz je pourrais passer à + de 7 jours d'autonomie énergétique facilement. De + je vais gagné + de 20kg de batterie, du volume et 100€. Finalement acheté 1 frigo gaz va être + rentable même si + cher a l'achat.
Reste à trouver le bon modèle.
au printemps quand je commencerais a démonté;, je prendrais les mesures sans modif emplacmeent et avec modif emplacement car il y a moyen de gratter un peu si besoin pour avoir un peu + grand.
Je pense que c'est le plus sur et le moins contraignant, avoir le nez sur la jauge de la batterie en serrant les fesses pas très confortable
Oui mais des frigo élec, il y en a à 200€, le trimixte c'est 1000€.
Et d'occasion, en trimixte, il n'y en a pas beaucoup. Faut faire comme tout, il suffit d'être patient je trouverais bien et comme il y a d'autre chose avant àcheter, ce n'est pas urgent. Ca ne sera pas avant juillet ou janvier 2019. Ca va dépendre du prix et des tuiles a venir.
des tri-mixte, tu en trouves à 200€ sur LBC, certes ils font 60 à 70 litres, mais pourquoi pas en mettre 2, l'un posé sur l'autre
dans ce cas un budget de 500€ devrait le faire
