Branchement pour frigo 135 lit
Bomjour a tous,
J'ai achetè una Caravelair Antares 486 (anée 2006), j'ai ancore la Brasilia 425 (1998) que est en recuperation aprés un fuite d'eau....
Un des plus de la nouvelle caravane est son frigo 135 litres a deux portes
La Antares est arrive avec deux prises de 7 broches, une j'ai imediatement change pour la 13, mais l'autre doit alimenter directment le frigo. Dans cette prise il y a 3 fils; 1 noir e 1 rouge (je croi de 6mm2) e 1 orange (2,5mm2).
Dans le coté voiture j'ai la prise a 13 broches avéc le 9 conecté apré contact (fusible de 10A la Brasilia as seulement un fil pour 12V soit pour frigo que ilumination et pompe).
Ma doute est:
doit che metre une deuxieme prise dans la voiture ou je peux metre les deux cables coté caravane dans sa prise 13 broches et du coté voiture faire passer le cables 6mm2 da la baterie a la prise 13 de la voiture ?????
Merci en avance
Rui
P.s.- je m'excuse de mon français car je ne pratique pas très souvent.
Ma doute est:
Merci en avance
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Re: Branchement pour frigo 135 lit
une Antares avec 2 prises 7 broches ? j'ai jamais vu ça ?
à mon avis le rouge c'est pour le Frigo donc après contact , et le orange pour le 12 permanent ... si tu branches comme ça dans la prise caravane , et si ta voiture est bien reliée , cela devrait fonctionner
Laurent
Laurent
Je crois que la prise 7 broches de la ilumination (etc) etai monté par l'anterieur proprietaire en replançant celle de 13. J'ai monté 13.
Dans la prise 13 broches il y a dejá un permanent (ilumination e pompe).
Dans une prise 13 broches et il possible phisiquement de brancher les fils 6mm2 et en plus deux fil dans la position 9 ?
Cettes prises vont bien pour des consomations de 20A?
Quand j'ai du temps je essais de ajouter les pages du manuel de la caravane.
Rui
Rui
Une Antarés de 2006 avec 2 prises 7 Broches !
ça sent le bidouillage !
Même c'est ça a été bricolé ,normalement tu devrais trouver tous les fils dans le cable
et pouvoir tout regrouper sur une 13 broches
Le branchement 13 B sur Caravelair c'était ça depuis 2000
et sur mon Ambiance/Style 460 modéle 2009 montée en 2008 pour le salon d'Octobre !
- photo0239_001.jpg (67.46 Kio) Consulté 4734 fois
Dernière modification par Papy80 le 28 mars 2018 17:09, modifié 2 fois.
Brancher un fil de 6mm2 dans une prise 13 broches je ne suis pas sûr que ce soit possible.
Faut du 4 mm maxi ,mais pas du 6 mm ou alors il faut enlever des brins sur le 6 pour que ça entre !
j'essaye de repondre a toutes questions,
Dans la carte grise (portugaise) la date d'imatriculation est 2006, il me faut verifier la plaque au chassis.
Je suis d'accord que la prise de 7 broches (ilumination, ...) a été bricolé, maintenant est a 13 broches.
Le cable a tous le fils pour 13 broches.
La deuxieme prise est d'origine car est mentionné dans la noticie d'utilisation de la caravane, chaque prise a son cable. Un cable arrive au boitier principal e l'autre a un deuxieme boitier sous le frigo.
j'attache des fotos e la page du manuel avec le(s) branchemnt(s) de la caravane a la voiture.
Merci a tous de votre atention
Rui
Rui
- manual pag 24 B.pdf
- manuel page branchement
- (32.13 Kio) Téléchargé 220 fois
Bien étrange tout ça ....
il vaut mieux refaire la prise entièrement en respectant le code couleur ....
et rassembler tous les fils dans la même gaine comme à l'origine , quelqu'un a du faire une dérivation quelques part ...
Laurent
Laurent
