Dometic RM5330 HS sur gaz
Re: Dometic RM5330 HS sur gaz
Savoir que la bougie du piezzo est hs ne l'avancera pas, avec une allumette frigo en place la plupart du temps c'est inaccessible, autant sortir le frigo lui faire un nettoyage complet, je l'ai fait 2 fois cet été, une fois sur le mien et une fois sur celui de ma nièce mais le sien était définitivement hs
C'est pas faux !
Demain si le temps le permet, je vais démonter le bruleur, je sais y arriver par l'extérieur.
Un petit coup de soufflette dans le gicleur ne peux pas faire de tord.
J'en profiterai pour nettoyer le piezo
En principe je crois qu'il fonctionne car quand j'appuie dessus j'entends le clic clic (c est un électrique).
Le petit trou de la coupelle du gcleur pas avec une aiguille !
Merci du conseil uniquement soufflette
Un petit coup d'alcool à bruler pour dégraisser la coupelle ,c'est bien aussi !
- yoluc
Peut-être que ceci pourra t'aider: https://www.youtube.com/watch?v=Ag-l2B2qlF8
Ce doit être le même genre de frigo.
Yolande et Luc
Voila pour donner une suite au sujet.
N'étant pas arrivé à trouver la solution par moi même, j'ai demandé au concessionnaire qui a fait l'entretien de la caravane d'y jeté un oeil.
Actuellement cela fonctionne, d'après ces dires c'était un mauvais contact sur la carte électronique ?
Voila Bonne journée à tous
