bonjour a tous,
j'avais (et j'ai encore) des soucis pour allumer mon frigo au gaz, il va pas marcher pendant 2 semaines et une journée va démarré 10 fois d'affilée, après nettoyage du brûleur et changement du thermocouple toujours pareil.
je soupçonne le thermostat.
aujourd'hui alors que le frigo es en fonctionnement depuis plus d'une semaine a une température autour de 5 degrés je l'ouvre a midi il fait 22 degrés dedans.
jusqu’à maintenant je n'est jamais eu aucun soucis de température, la caravane es dans une grange au frais, et j'ai des ventilos pour extraire la chaleur. la cheminée es bien chaude!
avez vous une idée de mon problème? pour le gaz je vais me débrouiller sans mais il me faut au moins l'élec.
nous devons partir en vacances demain soir, je commence doucement a paniquer...
je suis vraiment a 2 doigts de mettre un frigo ménager dans ma caravane!
problèmes frigo
- Ales67
Re: problèmes frigo
Si ton frigo est âgé c’est surement l’agrégat.A part le mettre sur la tête et encore c’est pas sur que ça marche.aurelien71 a écrit : ↑30 juil. 2020 16:24je suis vraiment a 2 doigts de mettre un frigo ménager dans ma caravane!
A mon avis comme tu dis met un frigo ménager, c’est une sage solution compte tenu du temps qu’il te reste avant de partir.
Maintenant dans certains camping tu peut en louer un, renseignes toi.
Alain
Re: problèmes frigo
Tu as essayé de retourner ton frigo ? Si pas de glouglou pendant au moins 20 sec c'est pas top
Tu peux regarder la :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Re: problèmes frigo
alors pour répondre, mon frigo es de 2011, j'espère qu'il n'est pas classé dans les vieux frigo...
le frigo marchait bien puis d'un seul coup plus, je sait qu'il peut se former des morceaux dans les tuyauteries.
hier soir voyant qu'il n'y avais aucune amélioration, je l'est coupé et j'ai tapé légèrement sur les tuyaux.
ce matin a 3h je l'est remis en route, a 8h il faisait 18 °C.
en ce moment a 15h il fait 10°C, ça ne descend pas très vite mais vu la chaleur c'est peut être normal, même si elle es dans la grange a l'abri.
pour éviter la formation de bouchon j'ai essayé de formé des morceaux de baguette de brasure qui sont sur les tuyaux en roulant ces morceaux devrait taper doucement et décoller, casser ces morceaux.
je vais la sortir et la préparer ce soir, je partirait comme ça, avec une glacière électrique en plus au cas ou.
en rentrant je prendrait le temps pour le sortir correctement et le retourner, ca ne lui fera pas de mal.
Re: problèmes frigo
Bonjour j ai aussi un frigo trimixte qui fonctionne et fait du froid. Mais au gaz il sent très mauvais. Et ça fais mal au crane. J ai nettoyé la cheminée mais après une semaine ça recommence. Est ce qu il faut changer le gicleur? Merci beaucoup. Le gaz est bien du propane.
- tictac21
Re: problèmes frigo
Comment est ta flamme ?
A t’elle une belle forme ou est-elle en deux parties ?
Le gaz qui sort du gicleur est-il totalement brûlé ?
- christ31530
Re: problèmes frigo
..... aussi, la flamme est-elle jaune ou bleue ?
Christian
