problème éléctrique brnchement voiture / caravane
ferretti
Message par ferretti » 28 déc. 2015 16:08
j'ai un problème au niveau de mon branchement d'attelage voiture / caravane , en effet quand je branche ma remorque tout fonctionne correctement à condition que l' attelage de la remorque soit fixé sur la boule d'attelage de la voiture (prise 7 broches en acier de la remorque) par contre quand je branche ma caravane (prise 13 broches avec adaptateur 47 broches plastique) rien ne fonctionne je pensais à un problème de masse , j'ai regardé la masse de la prise de la voiture celle ci est directement sur la fixation de la prise en elle même .
Ma caravane est une HOOBY 410SF
Si quelqu'un pouvait m'aider
merci
disco2magoliv
Re: problème éléctrique brnchement voiture / caravane
Message par disco2magoliv » 28 déc. 2015 18:21
salut,
problème récurent .....
ferretti a écrit :tout fonctionne correctement à condition que l' attelage de la remorque soit fixé sur la boule d'attelage de la voiture (prise 7 broches en acier de la remorque)
Déjà là comme tu le penses, il y a un problème de masse.
ferretti a écrit :j'ai regardé la masse de la prise de la voiture celle ci est directement sur la fixation de la prise en elle même .
Pas sûr que ce soit la bonne solution ! tu as regardé avec les yeux ou avec un multimètre ?
Si ta Cara est en 13broches et que tu utilises un adaptateur, tu n'auras que la signalisation (Stop, Cligno, feux position, brouillard).
Si j'étais à ta place le mieux serait de passer la voiture en 13B et utiliser un adaptateur 13/7 pour ta remorque, mais ce n'est que mon avis!
Ciao
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-Discovery Sport Luxury-2015
-Ex Range Sport TDV6-2011
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
-Ex Eriba Troll
peredenis
Message par peredenis » 28 déc. 2015 18:42
Une question : est ce que ton branchement 7 broches est un branchement universel ou l'as tu adapté à ta remorque ?
Là est peut être la question ===9 ?
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Rafale06
Message par Rafale06 » 28 déc. 2015 19:55
ferretti a écrit :Bonjour,
Je pense que ton problème vient de là. Deux solutions :
- essaie de gratter la peinture à l'endroit où le fil de masse est branché, cela peut être suffisant
- tire un fil de masse jusqu'à une masse correcte sur la carrosserie de la voiture
Étant donné que ta remorque fonctionne uniquement attelée, la première solution peut suffire.
Mais comme dit plus haut, commence par vérifier que le branchement de ta prise soit normalisé !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 déc. 2015 20:08
pour moi c'est un problème de masse.
la masse sur la voiture qui es mauvaise ou simplement dans la prise le fil de masse qui es cassé/ pourri.
et comme dit plus haut il vaudrait mieux que tu passe la voiture en 13broches et que tu ai un adaptateur pour ta remorque. sinon l'éclairage intérieur risque de ne pas marché.
Image Image
peredenis
Message par peredenis » 28 déc. 2015 20:59
RE
Je ne comprends pas ton raisonnement, excuse moi.
Si avec la remorque, il n'y a pas de problème, à mon avis ce n'est pas un problème de masse, si non problème de masse il y aurait avec la remorque ===9 ?
Peredenis
aurelien71
Message par aurelien71 » 28 déc. 2015 21:24
La masse ne passe pas par la prise, mais par l attelage.
C'est pour cela que l'éclairage de la remorque ne marche pas si elle n est pas attelé!
Avec la caravane il doit y avoir un moment où ca ne fait pas contact.
Peut être les pastilles de friction ou autre.
Image Image
Guile
Message par Guile » 28 déc. 2015 21:38
Tout d'abord il faut que tu testes la prise de la voiture.
Pour cela, tu testes chaque plot de la voiture au multimètre en mettant la borne noire sur le plot 3 et la borne rouge sur les autres plots.
Et tu regardes si chaque fonction est OK.
Voici le standard :
Ensuite, il faut que tu testes la remorque.
Pour cela, il te faut une batterie et deux fils électriques avec à chacun une pince croco (pour se fixer sur la batterie). La paire coûte environ 2,5 euros dans un magasin d'agriculture.
Tu branches le noir sur le plot 3 de la prise et le rouge sur les 6 autres en regardant ce qu'il se passe.
Le mieux est d'avoir carrément une prise remorque femelle pour réaliser les tests. Ca coûte 5 euros dans le même magasin, sur l'étagère d'à côté.
Et au fur et à mesure que c'est ok, tu élimine un problème. Comme au Cluedo !
Pliante Elaime... Vendue !
ferretti
Message par ferretti » 29 déc. 2015 12:14
merci pour toutes ses réponses , je vais commencer par tester la masse de la prise de la voiture et essayer de prendre la masse ailleurs pour voir ce que ça donne , encore merci
madeloc
Message par madeloc » 30 déc. 2015 00:06
aurelien71 a écrit :pour moi c'est un problème de masse.
Bonjour , tout à fait d'accord avec ce diagnostique , j'ai eu le problème , la masse était prise sur l'une des 3 vis de la prise et complétement rouillée , un coup de papier de verre sur le support et remplacement de la cosse ont suffi...
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 30 déc. 2015 18:28
madeloc a écrit :la masse était prise sur l'une des 3 vis de la prise et complétement rouillée
Salut,
C'est la solution de facilité adoptée par bon nombre de monteurs d'attelages !
Ça fonctionne à peut près au début, et de moins en moins bien dans le temps :(
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Ex Eriba Troll
Guile
Message par Guile » 31 déc. 2015 07:46
Le mieux est effectivement de prendre les masses sur un écrou de masse conçu pour et se trouvant à l’intérieur du coffre (souvent au niveau des feux arrières derrière la moquette latérale).
Attention ! Ne pas serrer ses écrous comme un bourrin : leur soudure sur a tôle est relativement faible. Ne pas dépasser 6 N.m.
lacrevette
Message par lacrevette » 12 juin 2017 16:42
salut
verifier les cables , des feux , j'en ai eu un qui ma pourrit la vie 2 ans , c'était un cable de feux de gabarit qui avait été touché par un foret de perceuse là ou des visses sont placés et la pointe de la visse se fichait dans le trou du fil ce qui faisait un faut contact et une mauvaise masse, ce problème est d'origine , remplacement du câble et puis tout ok.
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Revenir à « Electricité »
