Forum Lacaravane.com • Les problèmes élec. et moi... (feux de signalisation)
Publié : 06 juin 2016 21:47
par johanna_38@hotmail.fr
Coucou à tous!
Me revoiloù! Et toujours dans la même rubrique bien sûr! (sans commentaires... quand on est nul autant l'être à fond non? :roll: )
Comme vous m'avez été d'une grande aide la dernière fois, je me tourne à nouveau vers vous, avant d'aller vider mon porte monnaie chez le réparateur du coin...)
Voici mon problème :
Comme je l'avais rapidement évoqué dans mon 1er post, j'ai un problème avec les feux de ma roulotte.
Une chose est sûre, ça ne vient pas de la voiture qui fonctionne impeccable avec ma remorque.
J'ai bien les clignotants et frein qui s'éclairent, mais pas les feux de position, ni la marche arrière.
Les fils sont bien branchés sur les bons plots, on les a débranché de la prise, coupé, dénudé et refixé, et ce soir j'ai même mis un coup de papier de verre sur les plots pour les "nettoyer".
Je n'ai pas de multimètre pour vérifier si du jus arrive bien...
J'ai suivi le faisceau de la broche jusqu'aux feux et je ne vois rien de suspect.
Si vous avez des idées... je suis preneuse!!!
Merci à tous!
Re: Les problèmes élec. et moi... (feux de signalisation)
Publié : 06 juin 2016 22:07
L'époque de ta caravane, les feux de recul n'existait pas. tout comme les anti-brouillards
Les anti-brouillards sur les voitures, remorques et caravanes obligatoire à partir d'octobre 1990.
Les feux de recul, obligatoire à partir de 2006 ou de 2007 sur une loi européenne, pour tous les véhicules (y compris remorques et caravanes) homologué après 2006.
Publié : 06 juin 2016 22:11
Bon ça règle déjà un problème! Par contre il n'est pas obligatoire d'équiper sa caravane pour les anciens modèles?
Publié : 06 juin 2016 22:21
Non, pas obligatoire pour les anciens modèles.
Mais les feux de recul est un confort pour les manœuvres en marche arrière.
Pour l'ajout des feux de recul et d'anti-brouillard, il faudra passer en 13 broches côté voiture et côté caravane.
Publié : 06 juin 2016 22:44
Ok je comprends mieux la différence 7/13 broches. Par contre ce qui est bizarre c'est que ma prise voiture a seulement 1an et le garage ne m a pas demandé 7 ou 13 broches et je crois que c'est une 7 qui a été posée...
Publié : 06 juin 2016 23:57
par roro93
salut beaucoup de garage ne connaisse pas les prise 13b, même les concessionnaire
Publié : 07 juin 2016 06:20
J oubliais, les feux de plaques ne fonctionnent pas non plus...
Publié : 07 juin 2016 08:02
sur ton autre post, on voit bien la fiche de la caravane et c' est du 7 plots
fiche que tu appelles " broche "
je suppose que tu as vérifier toutes les ampoules, d' ailleurs ce serait bizarre qu' elles grillent toutes en même temps
je suppose aussi que tes feux n' ont qu' un seul fil, le +, la masse étant faite par une vis dans la tôle, c' est pas terrible comme masse.
à l' intérieur de la roulotte, là où arrive le câble de la " broche ", ce câble est relié à un bornier à cosses, fusibles je ne pense pas,
sans multimètre, avec une lampe témoin en 12 V, assure toi que le courant des feux arrive bien sur ce bornier, c' est à dire:
un fil de ta lampe sur le fil marron ( feu droit ) et l' autre sur le blanc ( masses )
un fil de ta lampe sur le fil noir ( feu gauche ) et l' autre sur le blanc ( masse )
le bornier doit comporter deux rampes de cosses, une arrivée de la broche et l' autre le départ caravane, les cosses peuvent être oxydées.
comme l' éclairage fonctionne avec la remorque, le problème est sur la roulotte.
Publié : 07 juin 2016 09:09
En partant de la prise et en suivant le faisceau sous la caravane, à un moment mes fils sont relié avec une fiche en pvc qui est branchée sur une autre fiche du même type et le faisceau continu ainsi sont parcours sous la caravane.
Est ce que ce sont ces fiches que tu appelles "bornier" ?
Publié : 07 juin 2016 09:55
par Guile
Ca ressemble fortement à un problème de masse... :?
Publié : 07 juin 2016 10:26
Et si c est la masse, que faut il faire?
Publié : 07 juin 2016 11:32
johanna_38@hotmail.fr a écrit :En partant de la prise et en suivant le faisceau sous la caravane, à un moment mes fils sont relié avec une fiche en pvc qui est branchée sur une autre fiche du même type et le faisceau continu ainsi sont parcours sous la caravane.
une t'it photo du raccord " fiche " ===2
un bornier c' est une plaque rectangulaire avec le plus simple des cosses plates, le summum avec des fusibles.
il se pourrait fortement que ton problème vient de ce raccord, en plus il est sous le plancher donc aux intempéries.
Publié : 07 juin 2016 11:34
problème de masse,
je n' y crois pas car les feux stop et clignotants fonctionnent, hors sur une faisceau 7, il n' y a qu' une seule masse la 3, idem en 13 plots donc si pas de masse, pas de feux ===2
Publié : 07 juin 2016 12:36
2016-06-07 12.36.19.jpg (67.78 Kio) Consulté 9194 fois
Je suis au travail, je viens de regarder sur le net ca ressemble un peu à ça avec la meme de branché dessus avec les fils qui repartent jusqu à la plaque.
Publié : 07 juin 2016 12:37
La connectiin n est pas forcément la meme mais ca me fait mes fils qui arrivent dans une petite fiche en pvc blanche ou marron je ne sais plus. Je regarde ce soir si le temps le permet
