Feu de route fonctionnent intermitence circuit imprimé carav
Yann56
Re: Feu de route fonctionnent intermitence circuit imprimé c
Message par Yann56 » 25 août 2016 09:13
Effectivement les feux de gabarit n'ont rien a voir avec ton boitier qui contient ton CI.
ils sont sur les broches 5 et 7.
Ton adaptateur 7/13 fait correspondre broche par broche les 7 fils ( acondition que les normes de branchement des prises soient respectées.
La broche 2 était affectée au plus permanent a l'époque ou les caravane comme la tienne étaient commercialisées; une ligne plus était installée dans les voitures a la demande.Pas d'antibrouillard caravane et toutes les broches utilisées :shock:
Actuellement avec l'obligation des antibrouillards le plot 2 reçoit maintenant de quoi allumer....les AB de la caravane via la prise de timon 13Broches.
Les faisceaux des attelages voiture récentes en 13broches non toujours pas de ligne Plus d'origine batterie-prise attelage.
Et il faut batailler pour les faire installer par le garagiste.
Donc, dans ton cas, si tout est branché correctement, tu devrais allumer les lampes intérieur caravane en allumant les antibrouillard de la voiture. :lol:
Si le relais de ton boitier Scheiber cliquette, c'est qu'il reçoit du courant sur le plot 2, tu as peut être aussi un éclairage totale ou réduit de tes ampoules 12V a ce moment là ?
C'est pas normal.
Schmilblick dans tes prises ou dans un boitier externe comme suggéré?
Regarde quand même tes masses...
Dernière modification par Yann56 le 25 août 2016 09:14, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 25 août 2016 09:14
si la boite de dérivation prend l' eau au point de couper les feux,
les " fusibles " voiture auraient sauté vu que la signalisation n' est pas protégée dans la cara.
Rafale06
Message par Rafale06 » 25 août 2016 13:31
Sauf si le contact se fait entre deux + !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
lacrevette
Message par lacrevette » 12 juin 2017 15:53
salut ,
j'ai eu le même problème que toi et j'ai cherché 2 ans , j'ai même remplacé le circuit attelage de la voiture :evil: , bon je vais essayé d'être claire , après avoir cherché avec le mécano ils ont trouvés , c'est vraiment le gros coup de bol ,tu dois avoir un fils qui à été touché par une perceuse ou une visse , dans mon cas c'est d'origine au montage de la cara , un feux de gabari coté droit qd tu te trouve derriere la cara , le fil a été touché et un trou c'est fait à la longue et la pointe de la visse faisant effet de court circuit coupait mes feux mais c'était aléatoire et chiant , ils ont retiré le câble et remplacé , tout est nickel maintenant , il a fait un test au début de sa recherche avec un testeur 12v avec ampoule entre la fleche de la cara et la broche de la voiture ,la masse de la broche auto et avec la pointe du testeur sur la fleche et là , aussi bizarre que ça paresse , il y avait du courant sur la flèche , un truc de fou aucun fusible n'a sauté ! , après réflexion je pense que le multiplexé se met en protection et met le circuit en panne , commence par voir si tu n'a pas du courant sur la fleche de la cara , voilà en gros j'espere avoir été clair , mdrr , courage.
:wink:
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
