Forum Lacaravane.com • Caravane accouplée, rien ne fonctionne...! - Page 5
Page 5 sur 5
Re: Caravane accouplée, rien ne fonctionne...!
Publié : 22 déc. 2018 19:56
par kaneda
alors, j'ai pris un peu de temps pour regarder:
- le câble de la caravane est un 10 fils dont 3 en 2.5mm et on dirait un en 2mm, en tout cas plus gros que les 6 autres
- il y avait un fil un peu abîmé, et j'ai resserré toutes les vis de connexion
résultat: ça marche, j'ai du jus dans la cara quand elle est connectée à la voiture!! du moins sur l'éclairage, le frigo et la pompe à eau, les prises 230V elles ne fonctionnent pas dans ce cas.
par contre, il faut que le contact soit mis, le moteur tournant, et les phares allumés... bon, c'est pas pratique, mais c'est déjà un avancement
ma prise 7 broches est connectées comme suit:
1/L : jaune 1.5mm
2/54? : bleu 1.5mm
3/31 : blanc 1.5mm + bleu&blanc 2.5mm
4/R : vert 1.5mm
5/58r : bleu 2.5mm + bleu&blanc 2.5mm
6/54? : rouge 1.5mm
7/58L : noir +brun 1.5mm
il y a un des gros fils bleu qui arrive sur le bas de la carte électronique au dessus du transfo qui est surement l'alim 12V de la cara sur voiture.
Publié : 22 déc. 2018 20:46
c' est pas bon,
bon évidemment tu es câblé en 7 plots donc passe en 13 roulotte / voiture
1/ jaune 1.5 CLG
2/ bleu 1.5 normalement c' est du 2.5 AB
3/ blanc c' est en 2.5 la MASSE
4/ vert 1.5 CLD
5/ brun 1.5 FEU POSITION D
6/ rouge 1.5 STOP
7/ noir 1.5 feu de POSITION G
Publié : 23 déc. 2018 12:34
par kaneda
est ce que tu vois un problème à ce que je reste comme ça, vu que ça fonctionne?
et puis j'ai pensé à un truc après, la focus a un système qui coupe la batterie après 15 ou 30min de moteur à l’arrêt.
Publié : 23 déc. 2018 14:11
perso,
ça ne me dérange pas :mrgreen: c' est tn installation pas la mienne. si un jour, tu es obligé de brancher une autre voiture câblée normalement,ça passera pas.
tant que tu reste avec la tienne....
j' aime bien ce qui est normal, pas paranormal ===8
PS: coupure de 15 à 30 minutes par la batterie, oui, ça dépend ce que tu tires dessus pendant ce temps là
Publié : 23 déc. 2018 14:29
par kaneda
Menhir22 a écrit :
23 déc. 2018 14:11
l'attache remorque a été acheté neuf et installé dans un garage ford, je n'ai jamais eu de problème avec ma remorque ou d'autres que j'ai déjà tiré, donc je suppose que le côté voiture est bon
quand j'attends dans la voiture avec la radio par ex, ça coupe au bout de maxi 30min et j'ai un message de sécurité qui s'affiche, " mode économie" ou qqch du genre.
Publié : 23 déc. 2018 14:38
par lolofay
bah c'est quoi ce branchement ?
il y a bien trop de fils pour une 7 broches ! à mon avis elle était en 13 à l'origine ....
les rayés branché avec les unis c'est illogique ... normal que tu n'ai ni pompe ni frigo ...
les rayés vont sur la masse , et les unis sur la borne 2 ; c'est bien plus logique !
on trouve tout et n'importe quoi dans les cablages en 13 .... souvent il n'y a rien sur les bornes 11/12/13 ... chacun fait un peu comme il veut en terme de couleurs aussi
Lolo
Publié : 23 déc. 2018 18:05
par kaneda
Comme disait Pierre, vu que c'est une 2001, elle devait effectivement être en 13 broches au départ, et a été modifiée en 7 par après.
