fils 6mm2
Re: fils 6mm2
dans le commerce,
il est vrai que cette section 4 mm2 a disparue,
Re: fils 6mm2
environ 1.8 mm de diamètre,Decarpentrie Bernard a écrit : ↑12 juil. 2019 23:01Bonsoir
Les 2,5 des faisceaux me paraissent bien faibles je serais curieux de pouvoir mesurer exactement les sections( quelqu'un l'a't-il déjà fait?) car si ils peuvent grignoter un peu c'est toujours ça
ce qui donne 0.9 au rayon
surface du cercle : rayon au carré X Pie
0.9 X 0.9 = 0.81 X 3.14116 = 2.54 mm2 et avec 1.75 au diamètre, tu tombes à 2.40 mm2
Re: fils 6mm2
J'ai jamais rien changé a mes faisceaux d'origine ayant la ligne APC ( 10 masse 11) dédié au frigo sur mes voituresDecarpentrie Bernard a écrit : ↑12 juil. 2019 23:01Bonsoir
et les frigos ont toujours bien fonctionnés en 12 V dans les caravanes
(frigo 100 L sur mes 2 Caravelair et grand frigo congélo 160 L sur ma Burstner /Averso)
suffit de partir avec un frigo déjà froid chargé de marchandise aussi froides !
Après j'ai peut-être pas eu les glaçons pour l'apéro a l'étape ou a l'arrivée ,
mais l'eau était fraiche quand même pour le P'tit Jaune !
Re: fils 6mm2
Pour la section sur du souple il faut prendre la section de 1 brins et x par le nombre de brins
Re: fils 6mm2
Salut,
Le 4mm² n'est plus beaucoup utilisé dans le bâtiment (section trop proche du 6) et des installateurs peu regardants posaient du 4 où il fallait du 6...
J'ai mis du 6mm² dans ma prise 13 broches, j'ai déboublé les brins, et ai utilisé des broches libres.
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
Re: fils 6mm2
Le 4mm2 il y en a souvent en sortie de panneaux solaire : https://www.amazon.fr/BMF-Direct%C2%AE- ... 1110404949
Re: fils 6mm2
Ici vous trouverez tout le nécessaire en câblage spéciale automobile. La résistance à la température est plus importante que pour le bâtiment (necessaire surtout dans le compartiment moteur).
https://www.classicautoelec.com
J'ai personnellement tout commander chez eux.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Re: fils 6mm2
bonsoir,
merci rafale06, j'ai trouvé mon bonheur sur ce site.
bonne route à tous
bonne route à tous
