Question solaire
Question solaire
Question très con qui me passe par la tête.
Pourquoi mon MTTP charge ma batterie pendant environ 3 heures à 6 heures tous les matins (Bulk), alors que celle-ci est déjà au taquet avec le branchement 220V.
J’entends par-là pourquoi le MTTP charge et n’est pas juste en (Float) puisque la batterie est pleine ?
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Re: Question solaire
Je pense qu'il fait une charge d'égalisation: Pendant un certain temps, il charge avec une tension plus forte afin d'équilibrer les éléments.
- Cétautomatix
Vas is das: MTTP ?????
Dernière modification par Cétautomatix le 28 juil. 2019 00:05, modifié 1 fois.
(MPPT) Maximum Power Point Tracking. Le régulateur cherche la meilleur tension à avoir aux bornes du panneau solaire pour avoir le meilleur rendement.
- Cétautomatix
de mes souvenirs d' Allemand
ne serais ce pas plutôt : was ist das = qu' est ce que c' est !
Merci pour cette réponse, me coucherai moins c.. ce soir.
- daniel_bel
@pierre: oui mais Didier traduit correctement keskecé en vas is das (espaces pour pas confondre avec vasistas).
Depuis que la Lorraine fait partie de l'Alsace, il parle le patois.
Le brusseleir en Val Mosan
Je ne sais pas exactement comment fonctionnent vos systèmes.
Perso., ce sont des éléments séparés qui assurent la charge.
Un régulateur solaire. Et un chargeur dit "intelligent".
Mis à part en hivers, je branche rarement la roulotte sur le 220.
Sauf travaux… Pi encÔre.
Par contre, quand je laisse branché en hivers, oui j'ai parfois ce décalage de charge.
Manifestement, le solaire ne détecte pas la pleine charge de la même façon que le chargeur 220.
Du coup, j'en ai un qui charge, et l'autre qui dit que c'est plein.
Bref… Il se débrouillent entre eux. C'est leur affaires. .
J'ai un contrôleur qui prend en compte les deux, et qui me dit que c'est bon.
- daniel_bel
C'est comme quand tu fais le plein.
Certains s'arrêtent au premier déclenchement du pistolet, à d'autres il faut trois ou quatre confirmations.
Les uns risquent de partir avec 1/2 litre trop peu, les autres d'avoir du gazole sur les tongs... La perfection est difficile à atteindre.
Est-ce qu'on veut être sûr de pas surcharger la batterie, ou être sûr qu'il ne manque pas 0,01 coulomb?
C'est aussi que le chargeur 220v est en permance en fonction quand on est branché alors que le solaire ne charge pas la nuit...
Et puis suivant les marques etc il y a des petites variations au niveau des algorithmes de charges
C'était surtout pour ma gouverne personnelle, autant le panneau chargerait 10 minutes ça ne m’aurait pas étonné plus que ça, mais 6 heures
6h C'est beaucoup...
la phase d'égalisation est bien plus courte en principe
Tu as regardé les réglages du régulateur?
Et tu as mesuré la tension au bout de ces 6 heures?
Non je n’ai pas mesuré la tension, mais elle ne descend pas en dessous de 13.5V.
