prise en 13 broches
- Ales67
Re: prise en 13 broches
A l’époque j’ai fait poser mon attache caravane prise 13 plots par mon concessionnaire.
Eh bien c’était catastrophique, inversion de fils, fils sous dimensionnés, un + venant de la batterie protégé par un fusible et c’est tout.
J’ai tout refait moi même en fils 2,5mm2 et 4mm2 avec gaine et perso j’ai mis un relais pour le + frigo.
Maintenant je suis tranquille.
Beaucoup de garages installent des attaches pour des remorques et non pour des caravanes, c’est un problème récurant!
Alain
Bin avant moi aussi je le faisais MOI ! !
Si je ne le fais plus, c'est parce que quand je vois le bordel qu'il faut démonter pour monter un attelage maintenant
Alors je négocie en plus d'une remise ou autres cadeaux le montage de l'attelage avec sa prise 13 b a l'achat du véhicule
et aussi a cause des problèmes qui peuvent survenir sur ces voitures de plus en plus multiplexées avec leurs ordinateurs de bord
((((des fois pour gagner 3 sous on en dépense beaucoup plus pour faire passer la valise ))))
ainsi que de la connaissance et la facilité qu'on les mécanos a dégarnir les points ou il faut connecter les fils.
Je suis client depuis 40 ans dans ce garage dont j'ai vu l'évolution au fil des années et qui est devenu une grande agence
dans ma région et je n'ai jamais eu de soucis avec leurs mécanos qui vont en formation au centre Renault assez souvent
qui savent très bien ce que je veux et qui remplacent les sections faiblardes des lignes de puissances sur le faisceau 13 b
En plus puisque <<je sais tout >> et que c'est pas écrit <<pigeon >> sur mon front et je vérifie !
Dans ma concession, les attaches remorque et caravane sont les mêmes, il n'y a que le faisceau qui change.
Perso, je ne fais monter que des faisceaux 7 broches car j'utilise surtout la remorque et le porte-vélo et que je ne suis pas fan d'avoir le 12 volts permanent dans une prise vu que je ne fréquente que des campings aménagés avec le courant.
Duster 150 TCE 4x4.
Bin ça c'est sur qu'il y a belle lurette que l'on ne vend plus d'attelage <<remorque >>
mais quelles sont toutes d' attelage caravanes >> faites pour le poids tractable maximun du véhicule sur lequel elles seront montées
Quand au 12 v sur la prise d'attelage
c'est quand même bien pratique pour le frigo pendant le trajet et pour une étape hors camping
Quand je ne tracte pas ,j'ai également un porte vélo sur la boule d'attelage
ou une remorque en 7 B pour aller a la déchetterie dans ce cas j'ai un adaptateur 13/7 qui va bien ,
d'autres montent une prise Féder/Multicon qui accepte sans probléme une fiche 13 b Feder/Multicon ou une fiche 7 B
j'ai aussi un 13-7 car une fois ils m'ont monté d'office un 13 broches mais.. sans le 12V permanent ???!. Donc pour la remorque c'était râpé.
Je sais que c'est pratique pour le frigo (fait sur ma première où la 7 broches avait le + permanent) mais si tu te fais un bon restau sur la route sans débrancher le frigo, tu risques d'avoir des soucis pour redémarrer car la batterie n'a pas apprécié. (j'ai déjà vu: on détèle la caravane, on pousse la voiture et on revient chercher la caravane. Mais c'était avant les freins à main électriques, impossibles à desserrer si pas de batterie)
Nous avons opté pour une glacière dans le cabinet de toilettes et avec une bouteille-glaçon il n'y a pas de soucis pour tenir au frais durant le trajet et au camping elle nous sert de support pour la jerrycan d'eau à robinet.
Beaucoup de campings offrent le service de congeler une bouteille d'eau pour le retour.
Duster 150 TCE 4x4.
Mon adaptateur 13/7 ne posséde pas d'alim 12 v non plus ,
mais ça sert a rien pour un porte velo ou une remorque
Par contre quand je passe en 13 b pour la caravane ,
j'ai le 12 v permanent ( 9 masse en 13 )
et l'APC 12 v après contact 10 masse en11 pour le frigo donc le frigo est coupé si j'arréte le moteur
et je peux faire une halte sans soucis de vider la batterie
Sur ma City de 88 la prise était en 7 B j'avais aussi le + permanent sur le plot 2 !
Je pose personnellement cette question car je suis dans un cas similaire : n'est il pas tout aussi judicieux de mettre une prise 13 broche EN PLUS de la prise 7 existante ?
Cela fait
Une prise 7 pour remorque (avec anti brouillard)
Une prise 13 pour caravane
Une prise 13 avec adaptateur 7 pour vielle caravanne (avec +12v permanent) bien que la vielle caravane en question ferait bien de passer en 13 broches...
Voir même un feu de travail (feu de recul a led) sur prise 13 câblé au 12v permanent
je ne vois pas l 'intérêt !
ça te fait faire le même travail que de remplacer le 7 plots par un 13 plots et tant qu' à garder le 7 plots pour remorque ou ancienne roulotte, tu poses du feder ( 7 + 6 ) sans adaptateur 13 / 7
ton feu de travail ( feu de recul ) branchement sur le plot 8.
ce n' est que mon avis
Dernière modification par Menhir22 le 16 déc. 2019 08:17, modifié 2 fois.
Tout a fait ! Pierre
pour conclure , j'ai acheté un faisceau universel 13 broches , à un prix intéressant et on me le monte vendredi avec le + permanent et le + APC comme ça je pourrais avoir la lumiére lors des arrêts de nuit et le frigo pour conserver au froid ( lorsque je roule )
Dernière modification par Jean83 le 22 déc. 2019 05:38, modifié 1 fois.
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
Merci pour l'avis. Le feder me faisait de l'oeil jusqu'à que j'apprenne qu'il était pas vraiment étanche et que... Ben personne ne l'utiliseMenhir22 a écrit : ↑15 déc. 2019 13:38je ne vois pas l 'intérêt !
sur ma voiture, cela fait des années que j' utilise fiche et socle feder et je cherche encore où est le problème
l' étanchéité ne vient pas du produit mais du bon montage du câble à l' entrée du socle,
celui qui t' a dit cela est un âne, je ne suis pas le seul à utilisé " feder ' et j' attend encore de voir ce problème
tu vas être équipé en jaeger, le principal c' est que ça fonctionne !
Piierre
Piierre
Tout a fait Pierre ,je ne vois pas de problême d'étanchéïté entre une Feder et une Jeager
a part avoir besoin fréquemment et alternativement d'une 13 et d'une 7 et donc préférer le montage d'une Feder
pour éviter l'usage d'un adaptateur 13/7 qui peut parfois occasionner quelques faux contacts
je ne vois pas de différence
Ah !
Et bien merci pour vos retours, je vais sauter le pas dans ce cas !!
