Forum Lacaravane.com • 220V/12V et Schéma électrique d'une caravalair style family 746 PE 2017 - Page 2
Page 2 sur 2
Re: 220V/12V et Schéma électrique d'une caravalair style family 746 PE 2017
Publié : 21 janv. 2020 18:25
carabao a écrit :
21 janv. 2020 16:55
Si je parviens à obtenir le schéma électrique de la antares style family 746 2017 auprès de trigano ou ailleurs, est-ce que c'est autorisé de le mettre à disposition sur le forum ou est-ce interdit ?
:roll: A la livraison de mon Antarés /Style 440 le shéma éléctrique était dans tous les papiers
mais vu le format (c'est une vraie page de journal) :mrgreen:
et je sais pas si en réduisant le format les infos seraient encore lisibles
mais si tu vois comment faire tu peux essayer ! :wink:
Publié : 21 janv. 2020 18:48
par carabao
Ok, je verrai lorsque j'aurais la caravane.
Publié : 22 janv. 2020 10:14
par fagorn
cadeau !
Publié : 22 janv. 2020 10:15
par fagorn
et de deux
Publié : 22 janv. 2020 10:16
par fagorn
Publié : 22 janv. 2020 10:19
par carabao
Un très grand merci pour les documents. Je regarde à cela.
Publié : 04 févr. 2021 13:08
par cherdos
Papy80 a écrit :
21 janv. 2020 14:16
carabao a écrit :
20 janv. 2020 16:24
Savez-vous où on peut trouver le schéma électrique d'une caravane et plus spécialement la caravalair style family 746 PE 2017 ? Chez le concessionnaire, fabricant, en repérant les câbles soi-même ?
Avez-vous une idée de circuit pour utiliser la batterie du déplace caravane comme alimentation 12V ? Un simple interrupteur à bascule ne peut pas suffire, je pense, il risque d'avoir les deux tensions 220V/12 ou 12V voiture/12V caravane en même temps lors du basculement ?
Je débute au niveau des circuits électriques des caravanes donc je me posais la question, est-il possible de brancher le 220V et le 12V en même temps, il y a un verrouillage électrique ou mécanique pour empêcher cela ?
Normalement si c'est pas changé en 2017
Tu as un branchement recharge Batterie sur le transfo/Chargeur de la caravane et tout est écrit sous le capot
Sur mon Ambiance/Style de 2009 et sur mon Antarés Style de 2015 ,
la batterie se recharge en roulant et elle sert aussi pour avoir de l'autonomie hors 220 v
il n'y a rien a faire qu' a brancher les fils del'option batterie au + et au 6 de la batterie auxilliaire
ensuite tout est géré automatiquement que tu branches sur la prise voiture ou sur le secteur 220V
avec le module/chargeur Nordéllectronica que monte de serie Caravelair
Néanmoins si tu veux le shéma spécifique de ta caravane tu peux écrire a Trigano VDL a Tournon sur Rhône !
Merci Papy. (il n'y a rien a faire qu' a brancher les fils de l'option batterie au + et au 6 de la batterie auxiliaire ) Qu'appelles-tu le 6 de la batterie auxiliaire ?
Publié : 04 févr. 2021 13:41
par macdo
Je pense que Papy80 voulais écrire J26 ( + ) sur le transfo nordelectonica 😜
Publié : 04 févr. 2021 17:27
:oops: :oops: Erreur de frappe 6 c'est moins (-) :lol:
Publié : 16 févr. 2021 07:56
par macdo
J’ai trouvé ça sur le net .
Des fois que ça intéresse quelqu’un.
Publié : 10 mars 2021 12:06
par Marc PL
J’ai quelques questions qui ne touchent pas à 100% ce sujet mais je pense que c’est le plus proche de tous ceux que j’ai consulté sur le forum.
Sur ma Tabbert de 2007, j’ai la place dans le placard pour une batterie qui permet donc l’autonomie. Je suis complètement novice dans le domaine et le mec a qui j’ai acheté cette caravane ma expliqué que c’est une installation qu’il a fait lui-même pour avoir la possibilité d’être en autonomie, et qu’en temps normal le caravanes de cet âge n’ont pas cette possibilité. Le truc c’est que le branchement électrique dans le placard fait vraiment « bricolage » donc ça ne m’attire qu’à moitié confiance et j’aimerais bien mettre ça au propre. En plus: les deux circuits 12v et 220v sont complètement indépendants l’un de l’autre, le frigo et certains éclairages ne fonctionnent que sur le 12v et absolument pas sur le 220v, et le chauffe eau et d’autres éclairages fonctionnent quand à eux uniquement sur le 220v et pas sur le 12v 🤦‍♂️ C’est bancale tout ça...
J’avais tout d’abord pensé que je pourrais raccorder les deux circuits en me mettant un transfo entre les deux, mais plus je cherche et plus je me dis que l’ancien propriétaire s’est bien foutu de moi 😡 ah oui et dernière chose, la prise d’attelage est une 9 broches et non pas 13.
J’ai un peu échangé avec mon père sur le sujet et il me dément que quand il était gamin et qu’ils s’arrêtaient sur un air d’autoroute pour manger dans la caravane, ils avaient du courant par la prise d’attelage. Mon discours était de lui dire que non, ça c’est seulement sur les caravanes récentes, genre à partir de 2015. Et plus je lis de témoignages et plus je me dit qu’il a raison. Avez vous toujours eu du courant dans la caravane grâce à la batterie moteur voiture raccordé par la prise d’attelage ? Quelque soit l’année... où savez-vous à peu près depuis quand ce type de branchement existe?
Autre chose, quand je lui ai parlé d’une batterie dans l’habitacle il a bondi et m’a dit que c’est interdit et qu’il faut tout de suite que je dégage ça poor tout mettre sur le 220v. Mais je suis tout particulièrement intéressé par l’autonomie... donc tout ça m’embête... et finalement j’ai l’impression que tout le monde a une batterie cellule? Est-ce que vos batteries et emplacements sont d’origine/constructeur ? Ou est-ce que vous avez tous des installations maison ? Le problème est peut-être que j’ai une batterie acide et la il faudrait que je passe sur une batterie gel...? 🤔
Je ne suis pas une fleur en électricité... si j’ai une faiblesse c’est bien ca 😫 ce que j’imagine donc faire c’est laisser les deux circuits 12v et 220v exactement comme ils sont mais de les connecter l’un à l’autre avec un transfo. Pensez-vous que c’est ok comme ça? Ou il faut que j’analyse plus en profondeur...?
Ah oui et dernière question (désolé...) vous parlez de chargeurs en fixe qui vous rechargent vos batteries quand vous êtes branchés sur le 220 ou sur l’attelage en roulant. Ce sont de simples chargeurs de batterie maison acheté à norauto? Ou des chargeurs spécialement pour êtres branchés 24h/7j ?
Merci d’avance pour vos conseils et mises en garde.
Et par la même occasion pour les habitués du forum, est-ce que je fais bien de greffer mes questions sur un sujet déjà existants ? Ou est-ce que je devrais plutôt en créé un autre? Je voulais éviter de créer un sujet ou les réponses existent déjà dans d’autres sujets, donc j’ai commencé par éplucher les sujets mais celui-ci est le plus proche que j’ai trouvé.
Publié : 10 mars 2021 12:15
par Cétautomatix
Bonjour, il faut créer une nouvelle discussion pour ne pas pourrir celle de l'auteur, merci.
Publié : 10 mars 2021 12:29
Pour répondre: avoir du courant depuis la batterie voiture, cela doit être aussi vieux que les caravanes mais depuis les années 50 et 60 c'est sûr.
Sinon, oui, c'est normal d'avoir une batterie dans la caravane, acide, gel ou autre...
Publié : 10 mars 2021 21:41
par Marc PL
Oups... merci pour l’info, je vais donc copier mon roman en créant un nouveau sujet.
Désolé, je voulais bien faire en me greffant sur un sujet proche, mais réflexion faite c’est vrai que ça pourri plus le sujet existant que ça ne l’enrichît... surtout avec des questions de novice comme moi 🙄
Est-ce que je peux contacter l’administrateur ou le modérateur pour supprimer mon message et effacer ma bêtise ?
