Prise marron
Prise marron
Je souhaite ajouter une prise sur mon lit à la française, j’en ai une mais naturellement de mauvais côté
Savez-vous où je peux m’en procurer
Revendeur spécialisé ou Grande surface de bricolage ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Caravelair Bahia 450
Re: Prise marron
chez ton marchand de caravane attention prise Française ou Allemande
Re: Prise marron
Merci de ta réponse
Prise française mais chez le revendeur que je suis allé voir, il avait pas
Re: Prise marron
Si c'est une prise 230V en magasin de Brico y a tout ce qu'il te faut !
En saillie ,encastrée ,avec couvercle et sans couvercle ,avec ou sans prise de terre !
C'est pas du <<spécial caravane>> ,elles sont forcément pas marron
mais c'est certainement plus costaud en tous cas au niveau des ressorts des couvercles !
J'en ai monté 2 comme celle la ,le boitier directement vissées sur la paroi du coffre de banquette
sous de la dinette du salon en Ude la 440
pour juste n'avoir a faire que le trou du fil dans le CP
- 097616-LEGRAND-1000_0.jpg (28.28 Kio) Consulté 2042 fois
- Cétautomatix
Re: Prise marron
Et bien, ça doit être chouette l’intérieur de ta roulotte ! Et pour l’extérieur, tu mets du Plexo sur la facade ?
@Cedric44: une simple recherche sur G##gle me donne ce résultat:
https://www.google.com/search?q=prise+b ... irefox-b-d
Re: Prise marron
D'origine les prises dans Disco sont marron
Re: Prise marron
Faut pas exagérer il y a des prises de maison qui ne dépareillerai pas dans une caravane :Cétautomatix a écrit : ↑13 juin 2021 18:36Et bien, ça doit être chouette l’intérieur de ta roulotte ! Et pour l’extérieur, tu mets du Plexo sur la facade ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... ron-p.html
- Cétautomatix
Re: Prise marron
Oui, en encastré, ça passe encore, mais pas en saillie!
Regarde celle qu'il nous montre: blanc en saillie!
Dernière modification par Cétautomatix le 13 juin 2021 22:43, modifié 1 fois.
Re: Prise marron
Et celles pour caravanes sont un peu plus petites. L'avantage, c'est qu'on trouve coordonnées aux inter, prises 12v etc...
Re: Prise marron
On ne les voit même pas elles sont camouflées par le débord des assises des banquettes de la dinette
et comme c'est une paroi de coffre ,je ne voulais pas que ça déborde dans le coffre
au risque de les accrocher en rangeant des affaires
J'ai déja posé des encastrées mais sur d'autres caravane ou elles étaient visibles !
Dernière modification par Papy80 le 14 juin 2021 10:59, modifié 1 fois.
Re: Prise marron
J'ai dit que c'est ce que j'ai mis ,j'oblige personne a le faire ! je voulais simplement soulignerCétautomatix a écrit : ↑13 juin 2021 19:36Oui, en encastré, ça passe encore, mais pas en saillie!
que c'est pas la peine de s'emmerder a aller chez un concessionnaire ou elles coutent un bras !
puisque l'on en trouve dans les magasins de bricolage ,
aprés chacun est libre de poser ce qu'il veut ,comme il veut et ou il veut !
Re: Prise marron
J’ai trouvé entre temps, je ne mettais pas voletCétautomatix a écrit : ↑13 juin 2021 18:36Et bien, ça doit être chouette l’intérieur de ta roulotte ! Et pour l’extérieur, tu mets du Plexo sur la facade ?
