Je l'ai dit plus haut, des réponses débiles, c'est du n'importe quoi . Il ne doit pas avoir inventé le fil à couper le beurre non plus.Cétautomatix a écrit : ↑03 janv. 2022 22:37Parce que à la vue de l'ampoule, tu sais si c'est du 12 volts alternatifs, du 12 volts redressés ou du 12 volts continus qui l'alimente, t'es un balèze, toi!
éclairage du plafonnier 12 volts
Re: éclairage du plafonnier 12 volts
je te pris de relire mon écrit
au cas ou tu n'avais pas compris, c'était pour savoir si c'est du 12 ou du 220
j'ai écrit : "de plus, la forme de l'ampoule et du culot donneront des indications précieuses "
Depuis le début, j'ai bien indiqué 12 volts
Dernière modification par domaseau le 04 janv. 2022 09:33, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
- yoluc
Si ton voisin est électronicien il va pouvoir te renseigner, ce sera pour toi un précieux renseignement.
Maintenant il y a éventuellement une autre solution à laquelle j 'ai pensé, c'est tout simplement d'utiliser un petit transfo 220V/12V que l'on utilise pour les radios portables. C 'est ce que je fais, j'ai acheté ( chez Kreffel, je ne sais pas si ça existe en France ) un transfo pour radio avec différentes tensions et différentes sorties, et ça fonctionne très bien. Demande à ton voisin de te renseigner sur l'intensité que devrait avoir un éventuel transfo. Voir aussi si ton circuit actuel est capable de supporter une intensité supplémentaire pour alimenter la radio. (bien qu' avec les radios actuelles les courants sont très faibles.)
Yolande et Luc
@ yoluc
Merci pour les infos.
Oui, les infos de mon voisin seront bien et me permettra de voir comment faire. Pour l'intensité, il n'y a que les quelques lampes en 12 Volt, mais j'ai des plafonniers à led. Un petit transfos, oui, pourquoi pas, surtout qu'un autoradio de voiture, ne tire pas beaucoup de courant il me semble. Lorsque je remarque les fils d'alimentations, il ne sont pas bien gros.
12 V en alternatif, cela n'existe pas!!!!
- yoluc
Ah bon C'est nouveau ça Toutes les tensions existent en alternatif
Yolande et Luc
Pour infos (ne pas utiliser pour charger ou alors mettre un pont redresseur facilement réalisable soit même).je pense que ça doit aussi exister sur beaucoup de tensions.
- yoluc
Tout est exact ! et tes photos en sont un exemple.( Heureusement qu'il existe des transfos à la sortie des centrales électriques THT sinon c'est du 380 KV qui rentrerait chez toi )
Mais un pont redresseur ne suffit pas pour alimenter un poste de radio il faut qu'il soit régulé (on parle aussi de lissé) et filtré, d' ou l'utilisation minimum de selfs et de condensateurs. Mais cela reste facile à réaliser et peu coûteux.
Attention on est un peu hors sujet. Donc j'en reste là.
Yolande et Luc
- Cétautomatix
@ bertone
Je confirme bien que le 12volts alternatif 50Hz existe.
https://www.amazon.fr/TRANSFORMATEUR-CH ... 38&sr=8-16
Dernière modification par Cétautomatix le 05 janv. 2022 09:47, modifié 1 fois.
- biscote17
A la base toutes les tensions du réseau sont en alternatives , un transfo sortira toujours une tension alternative il peut être associé un pont redresseur + diode zéner et condo pour un avoir une tension continue. Maintenant avec l'électronique , il existe plein de composants qui pourront t'aider .
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
.Cétautomatix a écrit : ↑05 janv. 2022 00:50@ raymondh
c'est pas à moi qu'il faut le confirmer ......
- Cétautomatix
Corrigé.
Bonsoir à tous.
Voila, mon voisin à trouvé la solution, un transfo qu'il avait de 230 v/12 v en continu et 5 amp, pour la autoradio, c'est suffisant et ça fonctionne à merveille. De plus, comme il en à plusieurs, ce fut un cadeau et l'en remercie.
Histoire résolue très facilement.
Merci à tous pour vos infos.
:merci: :merci:
:merci: :merci:
