Page 1 sur 3
Schéma électrique Caravane FENDT 2009
Publié : 04 nov. 2022 17:06
par Mehari24
Bonjour à tous
Je cherche désespérément un schéma électrique pour ma caravane
C'est une fendt topas 620 de 2009
ou ne serait-ce qu'un schéma pour comprendre le fonctionnement des alimentations 220V et 12V
En effet, la caravane dispose de 2 prises d'entrées extérieures de 220V. Le raccordement qui m'a été donné est une prise 220v qui se dispatch vers en 2 prise bleues pour les 2 entrées de la caravane.
J'imagine que l'une va distribuée le 220V et la 2ème doit arriver à un transformateur 12V
J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une alimentation par le 12v de la voiture via la prise remorque? où est-ce que ca arrive?
Enfin du coup, je marche à taton pour comprendre l'électricité de la caravane...
Merci à vous si vous trouver quelque chose.
Bon week -end à vous
Re: Schéma électrique Caravane FENDT 2009
Publié : 04 nov. 2022 18:01
par yoluc
Si c'est comme sur la mienne (mais c'est une Knaus) il y a 2 prises. Une pour raccorder sur le 220V (fiche femelle CEE bleue) au bornier du camping et l'autre est une prise 220V extérieure (qui fonctionne quand tu auras raccordé ta prise d'alimentation 220V)
https://www.obelink.nl/cee-buitenwand-stekkerdoos.html
https://www.obelink.nl/buitenwand-voort ... rdoos.html
Une fois raccordé au 220V, tu alimentes un coffret électrique avec fusibles qui distribue le 220V aux prises, ainsi qu'un transfo 220/12 V pour l'éclairage, la pompe à eau , etc.
(Si tu veux, tu peux faire des photos )
Publié : 04 nov. 2022 20:30
par ggJ
J’ai l’impression que les prises dont vous parlez , sont les prises pour le chauffage électrique ’’ ultra heat ’’
Pour avoir de meilleurs renseignements je vous conseillerais de vous mettre en relation avec le concessionnaire Fendt de Baud ( 56 ) et d’expliquer votre problème .
Fendt Baud loisirs Caravanes 02 .97.39.10.89 .
Eux sauront vous renseigner et pourront vous envoyer des fichiers professionnels de la marque Fendt .
Publié : 05 nov. 2022 15:47
par Mehari24
Merci pour vos réponses
Voici les photos
Ah vous pensez qu'il y aurait un circuit dédié chauffage depuis l'entrée de la caravane.?
Merci Yoluc, c'est ce que je pensais mais je me suis pas encore amusé à débrancher les prises une par une pour voir ce qui maintenait un fonctionnement.
Publié : 05 nov. 2022 16:35
par yoluc
GGJ a raison, c'est bien une alim générale 230V, qui alimente le circuit intérieur prise et le coffret du milieu pour le 12V. L'autre prise ext. est pour l'ultraheat (chauffage électrique).
Publié : 05 nov. 2022 16:51
par ggJ
Je n'ai jamais compris cette histoire de prises , et chez Fendt France on ne sait pas trop . Si c'est une ’’ norme ’’ d’un pays européen ou si ce sont les GDV qui demandent ça . A savoir que les caravanes Fendt France sont fabriquées exclusivement pour les GDV depuis 2010 environ .
Publié : 05 nov. 2022 16:54
par Mehari24
ok super merci car à force je m'y perds meme si je bidouille un peu l'electricité.
Effectivement je vois ultraheat sur le capot de la prise de gauche et sur le petit tableau électrique intérieur de droite.
Pour ce qui et des appareils, les seuls appareils à fonctionner en double ou triple alimentation, sont le frigo (gaz,12,220) le chauffage (GAZ,220V) après tout ce qui est éclairage il y a un réseau 12v qui alimente certaines ampoules, du style des G5 en spots pour le salon ou le lit, et un réseau 220v du style les neons du salon. Mais aucun éclairage n'est en double alimentation? est-ce correcte?
Savez vous par où arrive l'alimentation 12V de la prise remorque? et ca alimente quoi?
Publié : 05 nov. 2022 16:56
par Mehari24
Merci GGJ pour l'info, je ne savais que les caravanes étaient fabriquées pour eux. Néanmoins après réflexion, ils doivent être leur plus gros clients.
Publié : 05 nov. 2022 17:01
Oui, c'est histoire de 2 prises, c'est une modif spéciale GDV (comme d'autres d'ailleurs).
Parce que dans les campings, c'est une prise par emplacement..
Hors, une prise, c'est 16A max donc l'hiver, si on veut se servir de son sèche-cheveux, bouilloire ou autre, faut couper ou limiter le chauffage. C'est pour cela que certains constructeurs montent des délesteurs pour couper ou réduire le chauffage électrique si besoin. Ou sinon, on complète avec un convertisseur...
Publié : 05 nov. 2022 17:04
par ggJ
Pour les ampoules des spots , j’ai eu un mal FOU ! a en trouver . Même chez Fendt concessionnaires et importateur étaient incapables d’en fournir .
Ils ne connaissaient pas ??
J’ai réussi à en trouver chez E56 de mon département .
Si il y en a une qui grille chez vous , je vous souhaite beaucoup de chance .
Publié : 06 nov. 2022 17:40
par Mehari24
Merci Pascal pour l'information car du coup quand je vois ma prise double je me dis que les vacances période de froid je vais pouvoir faire gaffe à l'installation électrique
Publié : 06 nov. 2022 17:45
par Mehari24
ggJ vous parlez des G4 en 12v? J'ai réussi à en trouver sur internet. Sur Amazon
Pour l'éclairage auvent, ce sont les mêmes en G4 12v ou 220v j'imagine. Je n'ai pas trouvé de Néon de cette taille.
Publié : 06 nov. 2022 17:53
par yoluc
Tu peux très bien condamner la prise ultraheat et la raccorder sur l'autre entrée 230V. tout en gardant tous tes coffrets intérieurs .
Car je ne connais pas beaucoup de camping avec 2 prises par emplacement.
Ou alors mettre une prise double sur la prise du camping pour brancher tes 2 alim.
G4 c'est toujours 12V
Du 230 V sur une lampe extérieur !!! qui est loin d'être étanche aux projections d'eau.
C'est un "bidouillage". Ce ne sont pas des sockets pour 1 néon. A mon avis ce sont 2 sockets G6.35 (mesure un peu l'écartement entre les 2 contacts des sockets) ils sont montés en série sur le "sucre" (avec un voltmètre mesure un peu la tension à l'entrée du sucre)
A mon avis c'est du 230V sur laquelle on a monté 2 ampoules en série pour obtenir du 110V. , ainsi on diminue de moitié la puissance des lampes. On voit bien que c'est "cramé" juste au dessus des 2 sockets.C'est donc bien 2 ampoules qui y étaient.
Si c'est ça, un bon conseil, change ça au plus vite si tu ne veux pas être électrocuté un jour !
Publié : 06 nov. 2022 18:36
par yoluc
Mais non, en agrandissant la photo, je me trompe, ce n'est même pas un montage série. Le socket de gauche est monté sur la même polarité ? donc ça ne marche pas !, alors que le socket de droite est correctement monté. Donc il n'y a qu'une seule ampoule qui fonctionne. Je ne comprends pas ce montage !
Publié : 06 nov. 2022 18:57
par biscote17
Il faudrait debrancher les 2 culots au dominos et contrôler au voltmètre la tension qui arrive à ces dominos, tu sauras au moins quelle tension alimente ces 2 ampoules et cela pourra confirmer ton choix pour les commander. Dans tous les cas c'est un raccordement parallèle et non série.
