avec 6 ampères on peut brancher quoi
- GUILLAUD
j'aimerai savoir quel type de matériel on peut brancher en camping
ERIBA 430 GT ( 2005)
PEUGEOT 5008 BOITE AUTO
De 1994 à 2005 ERIBA FAMILLIA
Re: avec 6 ampères on peut brancher quoi
La formule suivante permet de connaître grosso modo la puissance utilisable en alternatif :
Tension x Intensité = Puissance
220 x 6 = 1320 Watts
6a =1380w donc tu peux mettre un radiateur de 1000w +l'éclairage et le frigo
maintenant la tension est en 230v
230 v. Oui , mais vaut mieux avoir une petite marge .
Si non tout est dit .
Ne pas oublier de débrancher un appareil pour brancher l'autre . Pas toujours pratique . Mais pour une étape en été ça marche .
- GUILLAUD
je vous remercie pour vos réponses.
Je pense partir à Mandelieu la napoule pour février et s'était pour savoir pour le chauffage.
et souvent , la tension dans certains campings du midi n'est que de 205 volts
pour l'avoir mesurée
En camping, normalement, j'ai assez avec 6 ampères : 1000 watts pour le chauffage et le reste pour le frigo, le chargeur, les pompes, un peu d'éclairage... ou le percolateur (j'ai vérifié la puissance avant de l'acheter) et le reste, ou la taque induction (les watts sont indiqués selon ce que je désire) et le reste, ou encore le micro-onde et le reste !
Bien sûr, il faut débrancher l'un avant d'allumer l'autre... parfois, j'ai oublié mais je n'ai jamais eu de mauvaise surprise !
Tout ça, ce n'est pas en hiver...
