Page 2 sur 2
				Re: Quelle bonne bouteille choisir ?
				Publié : 22 oct. 2011 12:39
				par gibe
				Oui 105 watts, mais comme je planche sur l'idée d'autonomie sur batterie alimentée par alternateur/panneau solaire je cherche les économies de courant.
Par contre lu au hasard du net : les bouteilles gpl dont nous parlons ne peuvent être rechargées en station service parait-il sauf montage en paroi...à voir peut être si quelqu'un en sait plus.
				Publié : 22 oct. 2011 12:54
				La bouteille se remplit à 80% donc cela fait environ 11 kg de gaz mais je n'ai jamais mesuré précisément.
Pour remplir, une seule fois je n'ai pas pu mais sinon, jamais eu de soucis.
				Publié : 22 oct. 2011 14:31
				par piguy
				gibe a écrit :Par contre est-i possible de m'indiquer le poids des 27 L de gaz,
27 litres c'est le volume de la bouteille, le remplissage est de 80% ce qui fait 21,6 litres.
La masse volumique du propane est de 0.506 kg/litre à 15°C
21.6 X 0.506 = 10.9 Kg de propane.
				Publié : 22 oct. 2011 14:43
				par gibe
				A toutes fins utiles l'adresse du fournisseur en France des bouteilles alu :
 La Boutique du Gaz
11, impasse Alphonse Daudet
34700 Lodève
04.67.88.09.93
Je vais les contacter dans la semaine pour plus ample information sur les conditions de remplissage en France.
				Publié : 27 oct. 2011 21:55
				par TRAKEUR
        Pour l' utilisation du GPL,les équipements sont les mème que pour le propane?  (gicleurs ,détendeur)
				Publié : 28 oct. 2011 00:02
				par gibe
				Oui c'est le même gaz sous deux appellations différentes.
				Publié : 28 oct. 2011 17:17
				par gibe
				Après contact avec la responsable en France, effectivement le remplissage en France, et uniquement ici, doit obligatoirement se faire via le kit de remplissage externe ; cette obligation n'existe pas ailleurs.
				Publié : 28 oct. 2011 17:40
				Fremeda a écrit :Entre les Twiny et les 13kg, les grandes surfaces font leur propre bouteille de 9kg de propane (10kg  en butane). Tu gagnera touijours un peu en poids et la lyre standard se branche dessus. Même robinetterie que sur une 13kg.
Expliques moi !  Fred ! Des bouteilles 13 KG Propane de marques ou de grandes surfaces ,c'est la méme chose !
en Propane il n'existe pas de 13 kg légéres ?
pour le Butane il y a des allégées mais pas pour le Propane ?
				Publié : 28 oct. 2011 20:01
				par Fremeda
				Non, je parle des demi bouteille de 10 kg en butane  et 9 en propane distribué par les grandes enseignes. C'est le même gaz mais souvent un  peu moins cher que les marque de gaz traditionnelles.
