Page 3 sur 5
Re: Comment mettre en route le trumatic 3002
Publié : 05 oct. 2017 17:02
par AntoLordMunst
Menhir22 a écrit :Ouf juste les vis mal serré
sur le détendeur lui-même, tu as de la chance
pour le piézo, aucune autre solution que de lui mettre une masse et ça fonctionnera
C bon Pierre j'ai rajouter la masse un fil est ça marche du premier coup
Publié : 05 oct. 2017 18:48
Publié : 06 oct. 2017 00:13
par Jevalsol
Pour le modèle de piezo avec la languette c'est à partir de 1996,donc les modèles avant 1996 il y avait 2 fils c'est ce que j'ai trouvé sur les plans
L'essentiel c'est que tu ai réussi a l'allumer.
Publié : 06 oct. 2017 08:34
j' ai perdu un peu le fil du piézo car déjà sur modèle 1986, j' étais en allumage électronique, ne suis plus revenu au manuel,
le chauffage fonctionne, c' est le principal
Publié : 06 oct. 2017 10:49
par AntoLordMunst
Salut bon petit soucis ce matin je rentre dans la caravane et ça s'en le gaz
Pas bon du tout
Je vérifie et voir que ça fuie par là juste en dessous du 2eme écrou
Je ne comprend pas comment ça peut fuire par la impossible de séparer c'est deux écrous il tourne à deux en même temps j'ai l'impression qu'il sont souder
Publié : 06 oct. 2017 11:14
par AntoLordMunst
J'ai démonté un peu plus en faite au niveau de l'olive ça tourne c pas mal normal ?
Publié : 06 oct. 2017 12:20
par Jevalsol
Pour démonter tu as desserré le gros écrou seulement
Publié : 06 oct. 2017 12:31
par AntoLordMunst
Pouxi a écrit :bonjour,
Salut pour démonter la vanne j'ai dévisser l'écrou du bas mais le gros écrou tourner en même temps
La j'ai même l'impression que le gros écrou et coller à l'olive
Publié : 06 oct. 2017 12:56
par AntoLordMunst
Voilà j'ai arrivé à décoller l'écrou de l'olive mais elle tourne sur elle même que faire ?
Publié : 06 oct. 2017 14:12
ton olive en a pris un coup
il faut l' enlever, si tu peux tiré sur le tuyau, coupe le à raz de l' olive sinon, il faut la soit la scier ou la meuler sans toucher le tuyau
c' est une olive acier, tu changes celle ci et l' écrou,
un coup de toile émeri fine sur le tuyau avant remontage,
Publié : 06 oct. 2017 17:43
par jcc22
AntoLordMunst
Tu dis ça sent le gaz...
Tu fonctionnes donc au butane ? Car le propane ne sent pas justement...
Publié : 06 oct. 2017 17:49
@ Jean Claude 22
j' ai toujours mis du propane et un jour en modifiant, j' ai eu une fuite ( écrou pas assez serré ) ben, je peux te dire que ça sentais bien le gaz dans le coffre
Publié : 06 oct. 2017 19:59
par AntoLordMunst
jcc22 a écrit :@
AntoLordMunst
Justement le butane sent comme tu dit mais sur la bouteille de gaz c écrit butane propane
Publié : 06 oct. 2017 20:13
par AntoLordMunst
Pas contre une question y a t'il une différence de flamme au niveau du chauffage entre 1 et 10 au thermostat ?
Pour ma part la flamme ne change pas d'intensité entre 1 et 10
Publié : 06 oct. 2017 20:34
ça change pas de régime du tout
la flamme ne baisse pas au bruleur
quand tu as choisi un régime c'est la sonde thermostat qui fait baisser la flamme ou remettre en route le bruleur ensuite !
mais a l'allumage ça demande quand même un certain temps avant que la flamme baisse
donc si tu ne fais que des essais il est possible que tu ne vois pas le régime baisser car tu n'atteint pas la température !
