Besoin d'un expert
Publié : 16 juin 2021 13:20
par ricdieu
J'ai une caravelair 1995 et j'ai des question liés au gaz.
En effet j'aimerai bien avoir le gaz. J'ai donc une bouteille de butane sur le devant de la caravane et sur la photo si jointe l'arrivé de mon circuit.
le bouton blanc je pense que c un détendeur On/Off
Aprés j'ai 3 vannes une pour le radiateur que je veux laisser sur Off, et un pour la gazinière et l'autre pour l'alimentation gaz frigo.
Dans quelle position les mettres si je veux que la gazinière? que par exemple le frigo et gazinière?
merci de vos réponses?
et comment vérifier aussi si pas de fuite? Avez vous des techniques? Merci
Re: Besoin d'un expert
Publié : 16 juin 2021 15:10
par blancoco
Le gros bouton tu mets sur ouvert c'est marqué dessus, pour le sens des boutons individuels me rappelle jamais
mais pas compliqué tu allumés un feu de la gaziniere, faut attendre un peu que le gaz arrive au 1er allumage si pas d'odeur ni allumage c'est que le bouton de la gaziniere est fermé une fois trouvé le bon sens tu peux mettre un repère
Publié : 16 juin 2021 15:49
par bertone
Normalement "ouvert" c'est les sens des grandes oreilles vers le flux
Publié : 16 juin 2021 16:11
par ricdieu
Ok merci,
sinon c quoi sur cette photo c'est juste après ma bouteille brut de gaz
Publié : 16 juin 2021 16:31
par blancoco
Le détendeur ça doit être écrit en mbar dessus, la connexion a rétine pour tuyau en caoutchouc remplacé par une lyre permanente
https://www.amazon.fr/Lyre-raccordement ... re+&sr=8-7
Quand tu mettras en route et ouvrira ta bouteille de gaz, le gros bouton à l'intérieur tu fermés puis l'ouvre ensuite ! Et ce à chaque changement de bouteille..
Publié : 16 juin 2021 17:08
par ricdieu
Oui la tétine que j'ai dessus n'était pas la quand j'avais acheté, il y avait une lyre HS qui connecté la bouteille a ce truc métallique en laiton.
En revanche les diamètre ne sont pas les même entre celui de ma bouteille pieds a coulisse 21 et celui du laiton photo 19.5
Est ce normal?
Publié : 16 juin 2021 17:19
par blancoco
Oui si tu mets le tuyaux mis en lien ou équivalent chez brico ça sera bon
Publié : 16 juin 2021 18:02
par ricdieu
le tuyau mis en lien?
Publié : 16 juin 2021 18:57
par blancoco
Oui ou équivalent chez brico
Publié : 16 juin 2021 19:23
par ricdieu
Mais de quel lien parle tu? lol
Publié : 16 juin 2021 19:56
par blancoco
Mon post de 16h31 !
Publié : 16 juin 2021 23:03
par ricdieu
Oui j'avais vu mais j'ai d'un du 19.5 d'un coté je crois et de l'autre du 21.5 pour la bouteille. Est ce que tu crois que ça va aller?
Publié : 17 juin 2021 05:53
par blancoco
C'est fait pour
Publié : 17 juin 2021 11:44
par ricdieu
Merci.
Du coup quand j'ai fini la gazinière, je coupe sur le gros rond blanc ou directement à la bouteille?
Cdt
Publié : 17 juin 2021 14:47
par blancoco
Si tu ne t'en sers plus pendant longtemps moi je coupe à la bouteille et le gros bouton à l'intérieur, sinon ben je ne coupe rien, quand tu remets en route tu œuvres bouteille puis gros bouton, tu as mis une lyre permanente du coup ? Propane ?
