questions générales sur gaz caravane : chauffage
Je me retrouve avec deux bouteilles dans ma caravane : 1 butane et 1 propane
Si je comprends bien :
La bouteille de propane branchée sur le détendeur pour alimenter frigo, chauffage et cuisson : ça OK
J'ai bien vu au passage qu'il faut que je change le tuyau de gaz (2016)
Mais la bouteille de butane ? Aurait-elle pu servir pour un réchaud extérieur ?
Quelle autotomie moyenne peut on avoir à deux avec une bouteille de ce type ? (c'est un peu le "fût du canon" ma question)
Ne vaut-il pas mieux avoir 2 bouteilles de propane ?
Pour la pile du piezzo du TRUMATIC, j'ai vu sur la notice qu'il faut une pile qui supporte un température de 70° C, est-ce un modèle spécial, où peut-on trouver ça ?
Merci pour vos réponses !
- 20210407_133525.jpg (390.38 Kio) Consulté 2890 fois
- 20210407_133356.jpg (354.07 Kio) Consulté 2890 fois
- 20210407_133347.jpg (376.16 Kio) Consulté 2890 fois
Burstner Amara 4731 TL + Ssangyong Tivoli e-xdi 1.6
Re: questions générales sur gaz caravane : chauffage
Pour ta caravane telle qu'elle est équipée en détendeur 30 m/bar c'est du propane !
donc la bouteille de Butane servait pour autre chose
Perso j'ai 2 Cube Butagaz en Propane c'est mieux en cas ou l'une serait vide
A moins d'avoir un vieux nanard de réchaud ,les réchauds extérieur sont <<tous gaz >> depuis longtemps
Pour le tuyau gaz il existe des lyre toute faite en plusieurs longueur
c'est plus sécuritaire que le tuyau que tu as avec raccords et colliers
- img2.jpg (14.17 Kio) Consulté 2880 fois
Et surtout la 2 détendeurs ! Le détendeur fixe doit être relié directement à une bouteille de propane avec un tuyau (lyre) sans autre détendeur, le butane ça devait être pour autre chose...
bonjour a tous
2 bouteille c est mieux et il y aussi des lyres a vie la bouteille de butane devait servir pour un barbecue dehors
bonne fin de journee
le detendeur sur la paroi est bon pour le propane ET le butane a raccorder avec la lyre noir en photo le tuyau blanc et le détendur sur la bouteille sert a autre chose
Oui mais le propane dans un coffre à gaz résistant mieux au froid c'est généralement ce qu'on utilise..
Tout a fait tu as raison j'avais pas remarqué !
Donc c'est pas un 2 éme détendeur qu'il faut mais un robinet adaptateur comme le mien !
Attention surtout prendre celui Butagaz a cause du diamêtre de clipsage sur le Cube Butagaz !
Quelle différence faites vous entre butane et propane? à ma connaissance on peut utiliser l'une ou l'autre sans distinction, c'est le gaz de ville qui a des besoins différents, non?
Rubis 410 de 2016
- yoluc
Le butane gêle, alors que le propane gêle à -44°C Donc si tu veux: butane en été, mais propane en hiver.
Yolande et Luc
Ça dépend du détendeur maintenant on trouve souvent des détendeurs mixte avant ce n'était pas le cas. Et oui supporte pas les mêmes temperatures
Même si en effet ça peut fonctionner au Butane ,le Butane est plus <<gras>> et plus lourd ,et encrasse les bruleurs ,
il est aussi moins volatile et fige plus vite a basse température que le propane
c'est sans doute pour cette raison que les fabricants de caravanes conseillent plutôt le propane
Le butane cesse de se vaporisé autour de 0 degrés donc forcément, en hiver, plus rien qui marche dès qu'il fait froid donc c'est pour cela qu'on utilise du propane qui lui fonctionne jusqu'à -40 environ..
Après, l'autonomie avec 2 bouteilles, tout dépend.. Si c'est seulement le frigo et la cuisson, cela fera entre 4-5 semaines et un peu plus de 2 mois...
En hiver, s'il fait froid, avec le chauffage, même pas une semaine...
Merci beaucoup pour vos réponses :
Je vais changer le tuyau périmé par un permanent et acheter également un robinet adaptateur comme celui de Papy80.
Merci à tous.
Pour l'autonomie effectivement je pense à nos futures vacances de Pâques : si c'est comme cette année un peu de chauffage la nuit ne sera pas du luxe : j'ai encore des frissons en pensant à ma nuit de samedi à 8°C
Merci à tous.
Bin tu as de la chance ,on a eu moins 4° et sur que dans une caravane sans chauffage malgré l'isolation ! ça caille !
Nous avons vécu ce genre d'expérience quand nous avons été installer notre Burstner City en Bourgogne
a l'aller on a passé la nuit sur une aire de repos en haut du Col de la République sous la neige !
mais bien au chaud puisqu'on avait le chauffage au gaz dans la caravane
mais au retour on rapatriait notre ancienne Chateau/Océane 330 qui n'avait qu'un radiateur électrique
donc on a encore passé la nuit au même endroit mais sans chauffage cette fois ,
je peux te dire que dés l'aube on a plié bagages vite fait !
- tictac21
Pour le Truma je met des piles ordinaires pour le piezzo que je change tous les deux ans.
