Chauffe-eau fantôme !
- djidjidu49
Bonjour à toutes et à tous !
Le chauffe-eau de ma La Mancelle de 1996 vient de rendre l'âme (suivi, 3 jours plus tard, par la pompe à eau )
Il s'agissait d'un modèle ATWOOD mini boiler 8.
Comme il n'est plus commercialisé, je cherche à le remplacer par un modèle équivalent, c'est à dire :
- Une contenance de 8 à 10 litres,
- Une consommation maxi de 2 ampères (440 watts).
Qui peut me dire où je peux trouver la perle rare
Le "hic", c'est que ce modèle semble n'être connu par personne, ni par les accessoiristes de ma région, ni par La Mancelle qui ne l'aurait jamais monté dans leurs caravanes
Car, à ma connaissance, il n'existe que 3 types de chauffe-eau électriques pour véhicules de loisirs :
- Le TRUMA (14 litres, 850W), vendu à un prix prohibitif,
- Le ELGENA (6 litres et 330W), mais qui ne fonctionne uniquement qu'avec une pompe immergée,
- Des modèles "marine", vendus sous différentes marques, qui sont très lourds (tout inox), qui consomment au moins 750W et qui ne sont pas donnés non plus !
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Re: Chauffe-eau fantôme !
Si le prix est de chez Narbonne Accessoire, effectivement, le prix est élevé.
- djidjidu49
J'ai fait faire un devis chez S.L.C. Il faut compter aux alentours de 650 euros avec la pose. Pour ce prix là, tu peux t'offrir pas mal de casseroles et quelques bouteilles de gaz !
Le petit boiler de chez Truma fonctionne très bien et il n'est pas très cher chez Obelink, voici le lien
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... ry_params=
Il est monté de série sur les caravanes Hobby.
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
@ Claude,
Ton lien c'est juste le réservoir.
Voila pour le truma therme complet : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5061
Mais c'est seulement 5 litres.
Oui désolé, mais 5 litres tu peux peut-être confirmer que cela suffit largement, l'eau étant très chaude il faut la mélanger avec de l'eau froide.
- djidjidu49
@ Claude34 et Freteurr
J'avais exclu ce modèle, prévu pour fonctionner avec un chauffage à air pulsé TRUMA, que ne possède pas ma caravane (et puis mettre le chauffage en plein été )
Par contre le prix est intéressant. 117,60 € en promotion (prix normal : 169,00) chez Obelink contre 295,00 € chez Narbonne Accessoires, y'a pas photo
Un membre sur ce forum à monté le Truma Therme sur sa caravane.
Sa caravane n'est pas équipé de l'air pulsé
Voir ces liens, surtout le 2eme :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=24261
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 39&t=24345
- djidjidu49
Bonjour Freteurr !freteurr a écrit :@ Claude,
Je me trompe peut-être, mais il semble que ce modèle fonctionne avec une pompe immergée dans un réservoir (comme les ELGENA)
Il n'y a pas besoin de l'air pulsé pour avoir de l'eau chaude, en été ce serait intenable, la pompe est bien immergée dans le réservoir.
J'en ai monté un sur ma caravane , venant de chez Obelink , à ce prix
Facile a monter , j'ai du changer mes robinets , mais la , ce ne serai pas necessaire , si l'installation est déjà faite
je crois me souvenir qu'il ne faut pas que la pompe dépasse une certaine pression ,
le chauffage est électrique sous 220 volts , relativement rapide , la réserve est petite , c'est bien pour avoir un peu d'eau chaude sur l'évier et le lavabo , mais je ne pense pas que l'on puisse envisager d'alimenter une douche....
Il y a possibilité de monter l'air pulsé dessus , personnellement ,je ne suis pas équipé
je vais mettre des bouchons sur les arrivées d'air , on peut en acheter , elles ne sont pas fournies et pour l'instant , ça fonctionne comme ça
Bonne semaine . Gluard
- djidjidu49
Pour revenir à mon histoire de chauffe-eau, je me suis décidé - pour ne pas dire résigné - à installer le mois dernier un Truma-Therme.
Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Par contre, il conserve nettement moins la chaleur que l'Atwood.
Quant à la fiabilité, on verra à l'usage.
Encore pour vos conseils.
l' atwood,
j' en avais un dans ma tabbert que j' ai récupéré avant la vente et donné à une amie
c' est italien et jamais revu en france et comme tu dis, très bonne isolation
LP
LP
J'avais un Truma sur la Hobby 610 UF. Je pense que le raccordement à l'air pulsé n'est utile qu'en hiver pour éviter le gel.
Par contre, en cas de non-utilisation en hiver, le circuit doit être purgé. Il y a deux vannes à l'entrée du Truma.
MAIS ..... la sortie de la vidange est plus haute que le bas du Truma, donc il reste de l'eau dans l'appareil et cela a suffit pour que mon appareil soit fendu pendant l'hiver.
Il eu fallu purger complètement ( d'après Truma ) en envoyant de l'air sous pression dans le circuit du Truma.
C'est vrai que tout le monde possède une réserve d'air sous pression dans sa poche !!!
Je n'ai pas remplacé le Truma car l'appareil n'est pas prévu pour fonctionner en permanence et lorsqu'on coupe, l'eau ne reste pas chaude longtemps.
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Adios
Il y a eu un post de quelqu'un qui avait renforcé l'isolation du truma therme avec de la mousse de polyuréthane entre la paroi en plastique et le corps du chauffe eau puis bouché l'intérieur de la circulation d'air pulsé car je doute de chauffer l'eau avec l'air pulsé; Mais moi je ne l'ai pas fait.
