Pompe à eau
- thithi
Pompe à eau
Ma pompe immergée grigne quand je la sollicite, je suppose que des bouts de tartre empeche son bon fonctionnement .
Je l'ai demonté et confirmé mon diag. La question est :
Combien de temps dois je la laisser tremper dans le vinaigre blanc ?
réponse simple me suffit
D'avance merci
D'avance merci
Re: Pompe à eau
C'est comme le fut du canon: un certain temps
Re: Pompe à eau
jusqu' au moment où il n' y a plus de calcaire,
ce n' est pas possible de définir le temps ça dépend de l' épaisseur du calcaire
- fagorn
Re: Pompe à eau
12 heures c'est bien,
c'est ce que je fais chez moi pour un résultat optimal quand je détartre au vinaigre blanc le mitigeur de la douche
Re: Pompe à eau
Tu peux y ajouter du bicarbonate de soude ça accélère bien le processus
- thithi
Re: Pompe à eau
Merci de vos précisions , elle baigne dans du vinaigre depuis hier soir, donc ce soir devrait suffire
- Cétautomatix
Re: Pompe à eau
12h 60°C
- yoluc
Re: Pompe à eau
Le bicarbonate de soude est une base et le vinaigre blanc un acide, donc en les mélangeant on diminue le ph de la solution jusqu'a aller a neutraliser l'acidité du vinaigre !!!!
Par contre en chauffant le vinaigre on accélère le processus.
Yolande et Luc
Re: Pompe à eau
Tu as raison yoluc c'est pourtant écrit sur beaucoup de site, ce mélange peut fonctionner à condition d'être très bien dose.. Mieux vaut chauffer le vinaigre. Mea culpa pour mon précédent post donc.
- francis74
Re: Pompe à eau
Bonjour Thierry ,
Je viens de la laisser 2 jours et c'est reparti ( comme tous les ans )
Francis
- thithi
Re: Pompe à eau
Merci les copains
Après 24 h dans le vinaigre blanc, elle est presque neuve
Re: Pompe à eau
donc pour éviter ce genre de problème,
mettre du vinaigre dans l' eau du réservoir, ça évite le grippage de la pompe
Re: Pompe à eau
Comme ça la vinaigrette est prête pour la salade
bernard
bernard
