Qu'est -ce qui vous penser que ce bouton poussoir fuit
Ce bouton poussoir ne sert qu'a créer une dépression dans la cassette lors de sa vidange
et donc en position horizontale dans le compartiment cassette
si après avoir été signalé par le lumignon rouge ,le remplissage MAXI des matiéres est respecté
il ne peut y avoir de fuites
A mon avis ce bouton ne peut avoir de fuite que lorsque l'on appuie sur le bouton lors de la vidange
la cassette retournée a l'envers ce qui me parait normale puisque si on regarde sur le lien mis par <<Raymondh >>
il n'y a aucun joints dessous dessus ni autour du bouton poussoir et du ressort
Pour moi le principal c'est que cela ne fuit pas en position horizontale a l'intérieur du compartiments cassette
lorsque l'on roule par les chaos sur la chaussée ,
mais pour ça on peut toujours vider le cassette avant de prendre la route
FUITE Bouton poussoir thetford C403
Re: FUITE Bouton poussoir thetford C403
Dernière modification par Papy80 le 08 mai 2022 12:09, modifié 2 fois.
Je me permet a toutes fins utiles de remettre les liens mis par Raymondh dans son précédent message
ou vous verrez que apparemment il n'y a pas de joints !
raymondh a écrit : ↑06 mai 2022 05:35
c'est bien ce bouton dont tu parles ?
https://www.youtube.com/watch?v=t_TqfsA9GkI
https://www.amazon.fr/Thetford-3230716- ... B00O56PFG4
papy80
je te rejoints dans ta réflexion
Bonjour Chris pas encore résolu je vais démonter et le nettoyer. S il fuit toujours je remplacerai. Je te tiens au courant dès que j ai démonté.
Bonne fin de week-end
Bah! c'est sur que plastique contre plastique et même plaqué par le ressort
ça ne peut pas être parfaitement étanche entre ces pièces
la cassette retournée a l'envers dés lors que tu appuies ça peu couler un peu autour du bouton
Cela s’est mis à fuir récemment.
Effectivement je n’appuyais sur ce bouton que pour vidanger la cassette et faire sortir l’air.
Puis un beau jour, cassette pas plus remplie que d’habitude, lorsqu’au moment de la vider je l’ai penchée un peu sur l’arrière, cela a commencé à fuir. J’ai bien essayé de triturer un peu cette soupape mais rien n’y a fait.
Et depuis je veille à transporter la cassette bien à plat ou penchée vers l’avant et bien moins remplie.
J’ai le modèle de cassette plus ancien que celui de la photo de Papy80 (toute grise)
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
