Pompe shurflo suk 0220
bernard59310
Message par bernard59310 » 18 juil. 2019 13:14
Petit constat ce jour, peut être est ce comme cela depuis un bout de temps mais pas entendu.
Cette pompe fonctionne en continu lorsque l'on ouvre le robinet du lavabo (le plus près).
En revanche au niveau de l'évier, elle fonctionne par à coups (le plus éloigné). Le débit varie donc légèrement en usage.
Qu'en pensez vous ? Pour l'instant, cela fonctionne et la démonter va m'obliger à vider la réserve pleine....
Merci de vos retours avisés :P
Bonne route à tous
Re: Pompe shurflo suk 0220
Message par Menhir22 » 18 juil. 2019 13:58
ta prise d' eau est en bas du réservoir ??
moi c' est un tube plongeur :mrgreen:
shurflo, c' est ce que j' ai et elle date de 1995 ===8
le problème qu' elle fonctionne en fermeture de robinet, c' est le pressostat qui est HS,
une petite vis permet de contrarier le réglage d' origine, faut y aller mollo, je ne conseille même pas d' y toucher mais avec un peu de chance, ça peut dépanner mais pas garantie dans le temps.
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
bernard59310
Message par bernard59310 » 18 juil. 2019 15:47
Re
Oui, tout à fait, en bas du réservoir...
Tant que ça fonctionne :wink:
Bonne route à tous
Landozoor
Message par Landozoor » 22 juil. 2019 12:08
Hellooo…
La mise en route de la pompe dépend de la chute de pression du circuit d'eau complet.
Il n'y a donc qu'un pressostat sur la pompe.
Donc, ce n'est donc pas l'ensemble pompe / pressostat qui peut être mis en défaut.
Le fonctionnement par intermittence est provoqué par un débit trop faible.
Le débit d'un des robinet doit donc être plus faible que l'autre. Ou longueur de tuyau qui provoque une chute de débit.
Une alternative pour régler ce problème, et avoir un fonctionnement plus "fluide". Bien pour de la plomberie "fluide". . :mrgreen:
Monter un accumulateur de pression sur le circuit.
Ca permet une pression plus constante.
https://www.amazon.com/Seaflo-Accumulat ... B01MUYL8F8
Revenir à « Eau »
