Jet wc thetford 402
Cousin hub
Jet wc thetford 402
Message par Cousin hub » 03 sept. 2019 17:48
Coucou
En nettoyant la cuvette le jet de rinçage avec son tuyau est parti dans le réservoir.
Je le remet en place mais il ne tient plus. Faut il forcer, il y a un clip ?,
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Une solution ?
ImageSilver premium 450 lj et mitsubishi L200 178cv
Re: Jet wc thetford 402
Message par Menhir22 » 03 sept. 2019 20:34
j' ai eu un 402 mais jamais rien démonté,
je pense qu' il doit y avoir un clip ou autre pour le tenir.
je regarde demain dans la roulotte si j' ai un écorché du 402
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Cousin hub
Message par Cousin hub » 03 sept. 2019 22:18
Merci.
Sinon je verrai cela au retour à la maison avec la caméra endoscopique
be7000
Message par be7000 » 03 sept. 2019 22:22
cela m'est arrivé. Il y a un clip.
Il faut de fins doigts et un peu de force pour le réinsérer.
Depuis cette mésaventure je frotte moins fort lors du nettoyage :D
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 184 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Message par Menhir22 » 04 sept. 2019 08:02
ça m' évite de chercher ===2
sur mon 500, le jet ne bouge pas, je ne frotte pas :mrgreen: euh, c' est moi qui entretien les toilettes ===8
AU REVOIR,
Cousin hub
Message par Cousin hub » 04 sept. 2019 10:39
J ai des gros doigts. Pas facile
Message par Mdame Lili » 04 sept. 2019 11:03
be7000 a écrit :
03 sept. 2019 22:22
J'utilise une brosse usagée de ricil pour le nettoyage
cil 03.jpg (13.21 Kio) Consulté 630 fois
Message par Menhir22 » 04 sept. 2019 11:36
une brosse à dent fait aussi l' affaire ===8
AU REVOIR,
Message par Mdame Lili » 04 sept. 2019 12:48
Non, non, non
comparaison de brosses
Je te défie d'insérer une brosse à dent comme ceci
Message par Menhir22 » 04 sept. 2019 20:36
la brosse à dent,
c' était une boutade ===8 ===8
AU REVOIR,
Cousin hub
Message par Cousin hub » 04 sept. 2019 22:35
Lili je ne cherche pas à le brosser mais à le clipser (cela veut dire le remettre dans sa position d origine sans qu il bouge)
Message par Mdame Lili » 05 sept. 2019 08:10
Oui j'ai très bien compris, mais je donne mon idée pour nettoyer sans risquer que le truc machin ne se déboîte.
As-tu une photo du truc machin où l'on voit la grosseur de ce qu'il faut clipser ?
Revenir à « Eau »
