Freinage ALKO
Freinage ALKO
je vais refaire à neuf mes freins, essieu ALKO, où vous servez vous pour acheter tambours et garnitures pour ceux qui le font eux mêmes ??
pour info, je sais exactement les références qu'il me faut, c'est juste la bonne adresse pour acheter qui me manque
merci
merci
- allegra02
Re: Freinage ALKO
Voulant chercher à remplacer mes coupelles sur un Alkp AKS 3004
j'ai comparé quelques sites (avaient t'ils les 2 jeux, prix, ....)
Forcément des sites à l'étranger se sont avérés interessants (Obelink, ... un autre site en Angleterre, etc..
et en France, j'ai trouvé https://www.remorquesav.fr
Ils sont basés à Narbonne, et sont spécialisés dans tout ce qui concerne les remorques ...
Livré en trois jours, mais d'information à chaque étape, prix compétitifs
et enquête de suivi 3 jours après la réception
Je suis satisfait de cette expérience 5/5
- comparatif prix coupelles 2019 05.pdf
- Compararatif fait sur les sites
- (31.54 Kio) Téléchargé 199 fois
Bien Caramicalement.
Re: Freinage ALKO
merci pour ton retour, j'ai passé 3 heures ce soir à écumer les sites, comparer, et j'ai vu ce site en effet, mais pas le moins cher
j'ai trouvé sur ce site : https://www.equipement-remorque.com/ qui en fait est un site partenaire à http://www.mon-camping-car.com/ et d'autres
bonne soirée
bonne soirée
Re: Freinage ALKO
Salut,
j'en profite pour te poser une question pour démonter le tambour:
- l'écrou c'est un pas à gauche ou normal ?
- au remontage il faut faire un réglage de jeu pour le roulement ? couple de serrage spécial ?
Merci.
Merci.
Re: Freinage ALKO
Re: Freinage ALKO
Quand un écrou est en pas à gauche sur les arrêtes il y a une encoche comme un trait de scie
Sur les roulements cylindrique on serre au couple sur les coniques on serre puis on dévisse d'un quart de tour
Re: Freinage ALKO
salut voisin !MichROANNE a écrit : ↑05 juin 2019 11:26Salut,
Merci.
me concernant, les écrous ont un pas à droite (normal donc) et pas de réglage de jeu au serrage, on vient en butée avec un serrage modéré et je met du frein filet en plus pour éviter le desserrage en roulant, normalement le serrage devrait se faire à la clé dynamométrique, mais n'en ayant pas, je prend la clé pifométrique
cordialement
Re: Freinage ALKO
merci pour ces infos, voisin.
on a presque la même caravane en plus.
Re: Freinage ALKO
Bonjourallegra02 a écrit : ↑02 juin 2019 22:27Bonsoir
J'ai aussi un alko 3004. Je pensais que ce modèle était équipé de 3 coupelles.
Re: Freinage ALKO
J'ai aussi un 3004 nouvelle version ,je pensais aussi mais non apparemment
- images (34).jpg (4.32 Kio) Consulté 5818 fois
Re: Freinage ALKO
ya le site franssen qui fais tous les accessoires alko
Re: Freinage ALKO
et les coupelles anti lacet ??
la photo montre des coupelles de tangage AV / AR
Re: Freinage ALKO
Bonjour ,
( peut-être qu'il y a un autre post mais j'ai pas trouvé ..?)
En parlant des coupelles de tête d'attelage , y aurait-il une astuce pour empêcher ce maudit grincement . C'est vraiment désagréable .
Ne me dites pas de les graisser , c'est moi qui serait désagréable !... Mais de supporter ce bruit c'est vrai que ça donnerait envie .
Merci de me répondre .
Re: Freinage ALKO
moi aussi j'ai ce grincement, mais je n'avais pas changé les coupelles car la boule étant neuve et peinte, je me suis dit que je ferai un WE avec, et en rentrant je changerai les coupelles et finirai de nettoyer la boule, c'est fait, mais pas encore reparti avec la caravane
et franchement, c'est désagréable ce grincement, j'espère que je ne l'aurai plus
Re: Freinage ALKO
j' ai pas de remède,
je n' ai pas ce grincement et me souvient pas en avoir eu,
donc solution pour les sensibles des oreilles, mettre la sono plus fort
>>> pas taper <<<
>>> pas taper <<<
