Page 3 sur 6
Re: Voitures avec suspension correcteur assiette automatique
Publié : 23 juin 2015 16:28
par viscarien
Et si je n'ai pas envie de tourner la manivelle de la roue jockey?
Mais pour le reste de la traction...
Je n'ai pas compris
Publié : 23 juin 2015 16:29
@ Guile
Partisan du moindre effort, je laisse la mécanique agir...
De plus, cela met le plus souvent ma caravane de niveau....
Publié : 23 juin 2015 17:27
à viscarien,
Concernant atteler et dételer en ouvrant la porte ou le coffre, c'était seulement avec une berline C5.
Pour le C5 Tourer (C5 II) de 2009, la personne le fait à chaque fois moteur tournant, et en agissant sur les boutons de la console. Alors qu'il peut aussi le faire en ouvrant une porte ou le coffre
Publié : 23 juin 2015 17:30
Permets moi d'en douter très sérieusement !!!
(en particulier pour dételer...
Publié : 23 juin 2015 18:39
par viscarien
Pas besoin de faire tourner le moteur que ce soit berline ou break.
La pompe hydraulique est éléctrique depuis plus de 14 ans !
Je roule en Citroën depuis 1971 et je sais comment ça fonctionne.
Encore un qui ne connait pas son véhicule !(je parle de celui qui met le moteur en marche)
Publié : 23 juin 2015 19:00
Pourtant, une personne lui avais expliqué, pour le fonctionnement. Mais il fait toujours avec moteur tournant.
Publié : 23 juin 2015 20:55
par viscarien
Faut pas s'étonner y en a bien qui sur les tractions avant mettent des chaînes sur les roues arrières!
Publié : 24 juin 2015 00:01
par Fremeda
Pour le fait de laisser le moteur, cela évite de vider la batterie quand a ceux qui chaînent sur l’arrière, surtout en traction cela donne du grip au train arrière. rien a voir avec la motricité.
Publié : 24 juin 2015 00:15
par viscarien
Pour vider une batterie avec la pompe hydraulique faut déjà y aller !
Ça fait 14 ans que je roule en C5 et je n'ai jamais vu une batterie à plat à cause de ça!
L'avantage de la pompe électrique c'est de ne pas faire de raffut,si on met le moteur en marche à chaque manœuvre de suspension les voisins sont contents du bruit et de l'odeur !
Quant aux chaînes sur les roues arrières
rien se sert d'avoir du grip sur le train arrière si on reste sur place à cause du manque de motricité du train AV !
Et je rajouterais pour Fretteur:
Je signale que si le moteur tourne la commande dans le coffre ne fonctionne pas il faut que le moteur soit arrêté
Tu diras à ce Mr de lire sa notice d'usage du véhicule !
Publié : 24 juin 2015 02:04
par Fremeda
Oui, là, faut chaîner les 4 roues sinon cela sert à rien.
Moi j'ai résolu ce problème
Publié : 25 juin 2015 20:13
par Olivier Pottier
J'ajoute dans cette liste des voitures avec suspension avec correcteur d'assiette automatique :
Toyota Land Cruiser Station Wagon V8 Lounge
...une belle bête quand même
A bientôt
Publié : 27 juin 2015 10:39
par viscarien
Ouais,à 88000€
ça fait beaucoup plus cher qu'une Citroën !
Publié : 27 juin 2015 15:10
par def28
et alors ?
Publié : 27 juin 2015 16:30
par viscarien
Zorro est arrivéééé !
Publié : 04 sept. 2015 14:40
par mekpy
Les Mercedes Classe V en sont équipés
Les Mercedes Vito aussi
Les Mercedes Viano
Mon Volvo XC90 aussi,
Mais je ne sais pas si c'est le cas de tous les modèles.
