N'étant pas très doué dans ce domaine , je m'adresse au spécialiste des cartes grises
Je tracte ma caravane avec une c5 , pas de problème au niveau de l'ensemble d'attelage
j'ai également une C4, dont les caractéristiques sont les suivantes
F1 1777
F2 1777
F3 3077
G 1332
G11257
la caravane
F2 995
G1 890
Puis-je occasionnellement tracter cette dernière avec ce véhicule .
Gluard
puis-je tracter avec cette voiture
Re: puis-je tracter avec cette voiture
D'après le calcul, 1300 kg de poids tractable.
ça tractera sans problème cette caravane
Pour information, la marque Citroen utilise le report de charge.
C'est de pouvoir tracter plus lourd, en diminuant le chargement du véhicule.
avec le CU
il n' y a pas besoin de report de charge
Merci pour ces renseignements
ma C4 ne fait que 92 cv , je ne tracterai que dans de très rares circonstances ,
Bon WE , cordialement
Gluard
Gluard
Comme dit au dessus la C4 est donnée pour 1300kg.
Après avec cette motorisation ca devrait aller, je tracte 900kg avec ce moulin sur une 207.
- domaseau
@maxence
90 ch = 2 l
92 ch = 1.6 l
90 ch = 2 l
92 ch = 1.6 l
@Dominique,
pas forcément le 92cv en 1.6 est arrivé mi-2010 pour indiquer la présence du FAP.
Ma 207 est bien une 1.6 en 90cv livré juste avant le changement.
@Dominique,
