TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
La charge d'un panneau solaire n'a rien à voir avec un alternateur de voiture même par plein soleil après tout dépend du temps passé à tirer sur la batterie
reste toujours la solution de rouler au gaz
après avoir tiré une ligne directe de 6MM2 , je suis retourné au gaz, j'arrive à l'étape avec des glaçons
Oui, le panneau solaire, même si en plein soleil s'il est assez grand peut compenser un frigo, c'est pas un alternateur.
Après, si un coup cela marche et un autre pas, il y a un soucis (un contact ?) quelque part...
Pour ma part, le frigo est au gaz en permanence donc pas de soucis. Et cela laisse la ligne pour charger la batterie de la caravane si besoin
Si un coup ça marche, un coup ça marche pas, c'est qu'il est branché sur les warning.
Il ne faut pas non plus le brancher sur un clignotant car seul un côté du frigo refroidira.
merci Raymond,
Je présente mes plus plates excuses, je n'ai pas pu m'empêcher!
tu as raison,
des HS comme cela, on aime
à eau qui ne marchait que de temps en temps.
Alain
cela m'a permis de résoudre mon problème. Encore j'ai ainsi pu réparer ma pompe
Alain
Attention aussi, si vous êtes au bord de la mer sur un beau parking près d'une grande tour, vous pourriez être branché sur un phare !
