utilisation attelage origine VW
Re: utilisation attelage origine VW
économie,
tout simplement ou alors VW ne voulait pas à l" époque que l' on câble les socles ??
comprend pas, il y a pourtant des caravaniers en Allemagne
Maintenant, c'est réglé pour Volkswagen, le câblage est complet d'origine le mien aura 2 ans et tout était ok
Sur mon Tiguan 2019, tout est OK d'origine, sur celui reçu en mars 2013, c’était aussi OK. 12 V avant et après contact.
Il faut bien préciser ce qu'on appelle "Attelage VW".
Il y a l'attelage monté directement sur chaîne en usine et qui comprends tous les paramétrages initiaux. C'est mon cas.
Il y aussi la pièce VW, qui est montée en garage après livraison. Ce montage est plus coûteux que le précédent car facturé environ 1300€ au lieu de 750 €. La qualité du montage et du paramétrage fait par un garage, dans ce cas, peut expliquer un fonctionnement incomplet.
Indiana
Indiana
Pour moi c'est l'attelage monte sur les chaîne de production mais tu va me reprendre si je dit une bêtise.
L'attelage se replie avec une petite trappe dans le pare choc qui es accessible que vous coffre ouvert.
Cette trappe donne accès a un câble qui déverrouille l'attelage pour le ranger dans le pare choc via une rotation sur un axe décalé de 45 degrés.
La prise attelage es directement fixe dans le col de cygne qui lui es evide pour lui laisser la place.
Oui c'est bien celui ci
j'ai également le montage usine comme je l'avais sur ma golf mais à l'époque
VW et Audi ne câblaient pas l'alimentation du frigo
j'ai eu le même problème avant chez Renault ou il fallait insister pour avoir ces branchements
Laguna 3 et Scenic
on m'avait même montré une note usine Renault qui le précisait (non fonctionnel)
Laguna 3 et Scenic
Tout a fait Momo 59 ,
Il faut distinguer le montage d'attelage usine a la commande du véhicule neuf
et le montage en concession ou garage sur véhicule neuf ou d'occase
Sauf que a mon avis je ne pense pas que Renault font des montage usine !
Pour ma part ,j'ai toujours eu satisfaction en le précisant bien a mon concessionnaire a la commande de l'attelage
@ Aurélien :
Sur mon précédent Tiguan, le montage était bien comme décrit, en montage usine, mais je ne sais pas une seconde monte ne donnerait pas une apparence identique. Ce qui est certain, c'est qu'au moins à partir de janvier 2013, le faisceau était spécifique pour obtenir les 12V nécessaires. Suivant les témoignages précédents, il semble que ça n'a pas toujours été le cas.
Quand j'ai commandé mon Tiguan actuel en novembre 2018, la concession voulait me vendre une voiture sur parc et monter l'attelage en m'assurant qu'il serait identique au montage usine. J'ai refusé...
Maintenant, la découpe du pare choc et la tirette à câble ont été remplacés par une commande de déverrouillage électrique avec un inter dans les coffre. Certainement plus facile à industrialiser. Pour l'utilisateur, c'est exactement pareil....
Indiana
PS : Pour Renault, je ne sais pas, mais ayant envisagé l'achat d'une 3008, la concession Peugeot m'a assuré que le montage en usine n'existait pas...
Indiana
@ Aurelien sur mon SEAT low cost pour certain les fils sont tous branchés et l'emplacement de la prise est très pratique pas besoin de se mettre
à quatre patte pour brancher le frigo fonctionne en roulant identique au VW Tiguan.
Dernière modification par Jevalsol le 01 juil. 2019 13:31, modifié 2 fois.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
j'avais également hésité avec le 3008 et le commercial proposait le montage attelage usine
mais le déconseillait car cela ajoutait un mois de délai qui était déjà autour de 9 mois
pour Renault je vais me renseigner, mon fils y est commercial
@ Aurelien boite manuelle ou DSG
Jean Claude manuelle je suis reticent aux boîte auto en terme de fiabilité.
moi aussi j’étais retissent mais maintenant je ne veut plus de manuelle d'ailleurs la prochaine c'est encore une boite DSG
C'est comme le mover et la clim quant tu y à gouter tu peut plus t'en passer.
J'ai déjà goûté a la boîte auto mais j'ai peur de la fiabilité.
- cyber-greg
déjà y'a deux choses, boite robotisé, avec disque d'embrayage, simple ou double.. et vraie boite auto à convertisseur de couple.
c'est quoi qui te fait peur dans les fiabilité? surtout une vraie boite auto, c'est le top, surtout pour tracter!
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
