Forum Lacaravane.com • utilisation attelage origine VW - Page 3
Page 3 sur 3
Re: utilisation attelage origine VW
Publié : 03 juil. 2019 21:04
par aurelien71
j'ai été chez VW avec la référence que j'ai trouvé sur un autre forum, et j'ai commandé une prise complète a 51€ car juste les broches étaient aà 5€ pièce.
comme cela j'ai des broches et une prise d'avance, au cas ou je casse la prise au démontage ou autre chose.
je récupère la prise vendredi, le montage devrait être bon lundi soir, pour partir 7 jours plus tard.
Publié : 03 juil. 2019 22:35
par Indiana
Impeccable, donc avec une prise totalement câblée :D
Publié : 04 juil. 2019 12:44
@ Aurélien,
et tu branches le 9 et 10 où
sur tes câbles depuis la batterie ou à l' endroit existant de la voiture ??
Publié : 04 juil. 2019 13:05
par aurelien71
pierre, il y a un endroit existant sur la voiture pour brancher les fils +?
j'ai tiré 2 fils depuis le bornier avant les fusibles de la voiture.
et je protège avec des fusibles les 2 lignes.
Publié : 04 juil. 2019 13:53
par Indiana
Pour le + avant contact, pas de problème...
Mais où as tu pris le + après contact. Il faut prévoir au moins 15/20 A....
Indiana :wink:
Publié : 04 juil. 2019 14:02
par aurelien71
J'ai pris le + après contact au même endroit que le + permanent et je me sert d'un relais sur l'allume cigare arrière pour alimenter le câble a la mise du contact.
Publié : 04 juil. 2019 21:34
par Indiana
Ok je crois que je l'avais déjà lu, désolé.
Mais c'est une bonne idée :D
Publié : 04 juil. 2019 22:08
par aurelien71
Je l'avait déjà dit effectivement mais pas grave.
Effectivement je suis assez content d'avoir eu cette idée.
Car je ne savait pas où me prendre, et souder dans la boîte a fusible sous le volant c'était le mieux pour créer des pannes dans le futur.
