Mon Tiguan es en 235 50(je croit) 18
Et la caravane en 185/70/14
caravane pas de niveau
Re: caravane pas de niveau
Jean-Claude
225/45 R18 = diamètre extérieur pneu 660
215/60 R16 = diamètre extérieur pneu 664
donc tu es plus haut de 2mm avec les pneus hiver
c'est quasiment identique
[/color
@ Jacques,
on peut caler entre le boitier d' attelage et le timon mais pas entre le timon et le châssis puisque l' un est dans le prolongement de l' autre
@ 47 cm, tu es déjà bien hors norme problème des voitures récentes depuis pas mal de temps
rien n' est plus respecté,
Exactement ,si on reste dans les normes constructeurs ,
le fait de passer de pneus <<Eté >> en pneu <<Hiver>>change de très peu la hauteur des roues
Je dirais même que si un véhicule sort en série avec des jantes tôle en 16 pouces
le fait de prendre l'option catalogue en 17 ou 18 pouces ne change presque pas le diamétre de la roue
car pour le montage on varie sur la hauteur des flancs des pneus et leur largeur
Pour moi la seule solution ,c'est les cales entre le timon et le boitier d'attelage
puisque l'attelage escamotable ne permet aucun réglage soit par adaptateur ou plaque de reglage en hauteur
comme on pouvait le faire avant avec un attelage sans col de cygne
Pierre a raison ,des normes existent ,mais rien n'est plus respecter
Même si la hauteur de boule était dans la norme
j'ai eu un probléme d'écart entre le pare-choc et la boule d'attelage du col de cygne
sur mon dernier Scénic alors que sur mes autres Scénic je n'avais jamais eu de soucis
Heureusement mon mécano en a trouvé un qui donnait un écart <<normal>> !
Nous avons connu ce problème lors de l'achat de Flora (la dernière Avensis)
Toyota ne voulait pas changer l'attache, donc nous avons eu recours à notre assurance, désignation d'expert et d'avocat, 3 mois de transaction. Toyota a été obligé de mettre une nouvelle attache.
La marque d'attache GDW est conforme pour les hauteurs. mais pas la marque Brink, nous avions 5,5cm de trop en hauteur.
Concernant notre ancienne TABBERT de 1981 et les tractrices de l'époque, je ne saurais pas dire la hauteur de la boule d'attelage
Lorsque la TABBERT était attelé, elle penchait vers l'arrière.
Lorsque la caravane était non attelé et de niveau, la tête d'attelage de la caravane était plus basse que la boule d'attelage
