Mon C4 Picasso 2.0 150 cv
je reviens du camping car et souhaite revenir à mes 1er amours de caravane ..
J'ai un C4 HDO de 150cv F2 : 2308
F3 : 3508
Vous me confirmez 1200 kg max pour la caravane ?
( je compte passer le B96 )
Je viens de tomber sur une perle de 1360 kg de PTAC.
J'attends votre confirmation, ce sera soit autre piste d'appartement mobile, soit changement de voiture.
Merci, par avance, pour vos retours.
F3 : 3508
- fagorn
Re: Mon C4 Picasso 2.0 150 cv
oui, 1200kg max en poids tractable.
pour 150ch c'est abusé, les voitures française c'est pas ça......
A voir avec Citroën ,si le C4 Picasso n'a pas le droit a un report de charge !
C'est a dire que si tu n'atteignais pas le Poids Total en Charge du Picasso
tu pourrais reporter les 160 kg tout en restant dans la limite du Poids Total Roulant de ton attelage
ci dessous un modèle 2015 en 150 cv
A priori, report de charge possible car 1500 kg entre le prta et le ptac et 1700 de remorque freinée ...
A voir l'année de ton picasso
- Annotation 2019-11-19 113532.jpg (51.46 Kio) Consulté 5313 fois
Bonne route à tous
Merci pour vos retours.
C'est un modèle 2010.
Ou puis je trouver ces informations de report de charge ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- thithi
@Bernard
c'est ce que j'avais vu , mais je ne suis pas un spécialiste de cette foutaise de report de charge
Bonjour à tous
si cela peut aider une explication qui semble simple
https://www.caravanes78.fr/conseils-et- ... de-charge/
Normalement dans le descriptif de la notice d'utilisation du C4 fourni avec le véhicule ou d'un concessionnaire Citroën
re
sur le site
https://www.largus.fr/fiche-technique/C ... 05488.html
en modèle 2010
tu peux tracter
1400 Kg sans report de charge et 520 Kg de CU
1600 Kg avec report et 320 Kg de CU ...
si vous êtes plus que 2 ... mais à voir ton projet, tu n'auras pas besoin de report de charge
sur le site
en modèle 2010
tu peux tracter
- Annotation 2019-11-19 132939.jpg (19.63 Kio) Consulté 5286 fois
Bonne route à tous
A mon avis, mon souci est que mon C4 est un 7 places ( 2 strapontins dans le coffre) le PTAC est à 2308 kg et PTRA à 3508
Ca sent le sapin à plein nez ...
Peut être pas si tu as un report de charge autorisé
160 kg a ôter des 2308 kg du Picasso ,c'est pas non plus impossible a faire
selon ce que tu charges dans ton C4 7 places
Le report de charge serait ecrit dans le livret du véhicule ?
Parce que j'ai peur qu'en cas de souci, les assurances ne regarde que les infos de la CG ..
En caravane il est clair que la voiture ne sera que peu chargée, 2 adultes et 2 enfants de 40 et 30 kg max en passager ..
Le doute m'habite.
Le doute m'habite.
J'ai pratiqué le report de charge avec mes anciens Scénic en 1,9 DCI 130 sans soucis pour les assurances
puisque sur le livret il était spécifié <<poids tractable maxi remorque freinée 1300 kg >>
alors que si je faisais l'opération F3 moins F2 avec les poids indiqués sur la CG je trouvais 990 kg
Si c'est spécifié sur le livret ,il suffit aussi de demander une confirmation écrite a Citroën
Il faut regarder le manuel d'utilisation de la voiture,
Avec la bonne version, 7 places en version long, 2.0l 150 ch, Il faut aussi voir le type de transmission correspondant (boite automatique, BMP, boite manuelle).
Nous concernant, nous fuyons les voitures, dont il y a le report de charge.
- thithi
report de charge ou pas le PTR est le même quand il faut s'arrêter vite, ils me font marrer les constructeurs ils font jouer les chiffres, pour des questions de garantie ou autres conneries remarque ils ont raison certains les croient , mais la loi de la physique est toujours la même
