Forum Lacaravane.com • Report de charge pour Renault Scénic 4
Publié : 01 juil. 2020 01:13
par sergio57
je comprends pas les 1800 kg de traction. J'ai un grand scenic 4 160 edc et sur la carte grise :
F3 (ptra) =3878
F2 PTAC = 2378
donc 1500KG en traction maxi ...je n'ai pas 1800 ...
Charge possible 1660-2378 = 718 (donc conséquente)
effectivement sur l'argus etc on trouve 1850 sur les fiches technique (que ce soit le scenic ou le grand scenic) mais c'est la carte grise qui fait foi
Re: Vos véhicules pour tracter votre caravane
Publié : 16 sept. 2020 17:28
par SVAUC
sergio57 a écrit :
01 juil. 2020 01:13
F3 (ptra) =3878
F2 PTAC = 2378
Bonjour Sergio,
En fait c'est très simple, tu joues bêtement sur le principe du report de charge :lol:
Le constructeur autorise dans le livret technique un poids tractable maxi de 1850kg avec report de charge, ce qui fait "abaisser" mon PTAC du SCENIC de 2367 kg a 2067 kg (ça ne figure pas sur la carte grise). Vu que je ne charge pas la voiture et que tout est dans la caravane ça me laisse donc 423 kg de charge utile malgré tout (à la place des 718 de base), c'est bien suffisent pour 3 :)
Tout est expliqué ici si tu veux plus de détails sur ce principe, je suis donc parfaitement dans les clous et j'ai même été contrôlé/pesé par les gendarmes en partant cet été en vacances.
https://www.lemondedupleinair.com/repor ... omprendre/
Publié : 18 sept. 2020 23:20
par sergio57
Je reprends ici le sujet.. Et c est valable hors France ?
J Imagine que cette possibilité de report est mentionné dans le manuel alors ?
Publié : 19 sept. 2020 14:19
par SVAUC
sergio57 a écrit :
18 sept. 2020 23:20
Oui tout à fait, le principal étant que le PTRA soit respecté (c'est ce qui est indiqué dans le livret technique)
Faut savoir que la charge utile du Scenic est plutot élevée (plus de 700kg) car c'est un véhicule homologué jusqu'a 7 personnes suivant les versions.... Donc de la charge inutile pour une utilisation classique avec une petite famille, ce qui explique que le constructeur propose cette solution.
Par honnêteté (pour ceux qui seraient interêssés) la puissance du moteur ne pose aucun problème en traction dans cette configuration, c'est plus la sensibilité au vent auquel il faut faire attention... Vu que nous sommes dans la limite haute de ce qu'il est autorisé de faire, la voiture se comporte très bien sur nationale mais sur autoroute il faut bien faire attention aux pièges classiques (Viaduc, sortie de tunnel, camion qui double etc...). Je suis quelqu'un de très prudent, je préfère prévenir que guérir :mrgreen:
Publié : 19 sept. 2020 15:01
Dans certains pays, le report de charge n'existe pas, car interdit.
C'est le cas en Belgique, il n'y a pas de report de charge.
Publié : 19 sept. 2020 15:55
par sergio57
J ai un grand scenic 4 initial Paris 160cv,7 places.. D ou mes questions.. 😁
Il tracté très bien les 1500kg que j ai mais 1500 pour une hobby 540uff c est limité en terme de charge utile.
Voyageant en europe relativement souvent.. D'où ma question.. Concernant la response de Freteur.. Autant ne rien répondre je suis désolé "dans certains pays".. Je Suis bien avancé avec ça.
Pour info il me semble que en UK le même scenic est directement donné avec un poids tractable de 1t8..??
Publié : 19 sept. 2020 18:13
Je ne peut pas donner la liste de tous les pays
Mais la Belgique, n'autorise pas le report de charge.
Pour parler de report de charge, je vais transféré certains messages, dans un sujet existant ou vers un nouveau sujet.
Publié : 19 sept. 2020 18:40
par SVAUC
freteurr a écrit :
19 sept. 2020 18:13
Désolé Freteurr, ton lien ne marche pas.
Je vais répondre une dernière fois puis j'en parle plus, promis :wink:
Je viens de télécharger la doc du Scenic sur Renault Belgique et il est donné pour 1800kg, donc si le report de charge n'existe pas la bas la voiture doit être homologuée directement pour ce poids (simple suposition, aucune affirmation stricte)
Publié : 19 sept. 2020 18:44
par sergio57
Oui mais je parle d un Francis allant à l étranger...
Publié : 19 sept. 2020 19:33
J'ai fait une erreur,
J'ai corrigé le lien dans mon précédent message. :wink: :wink:
