C'est vrai mais trouver aujourd'hui un monospace dans notre budget pas trop vieux et avec un kilométrage raisonnable ca réduit vite le champ des possiblesPapy80 a écrit : ↑13 mars 2023 13:30Re
J'ai rien contre Citroën ,mais il y a d'autres marques qui ne pratiquent pas le report de charge
et avec lesquelles tu pourrais atteler 1300 kg et garder la charge utile entière de la voiture !
Je connais bien le problème ,je l'ai longtemps eu chez Renault avec plusieurs Scénic !
130cv ou plus pour tracter une caravane de 1300kg
Re: 130cv ou plus pour tracter une caravane de 1300kg
Merci pour les précisions je vais vérifier les données.Papy80 a écrit : ↑13 mars 2023 13:21Et comme je le souligne a vérifier si les données sont exactes,car Citroën pratique le report de charge sur certains de ses véhicules
1/Pour le 2 L HDI 150 ch a la catégorie du permis pour un PTRA avec 8 kg de plus que la limite du permis B (3500 kg)
2/ Si tu as une famille a transporter lorsque tu tractes a ce report de charge qui va diminuer la charge utile du Picasso en 150
La charge supplémentaire supérieure de la caravane est a déduire du PTC du Picasso
(PTRA 3508 kg moins PTC 2308 kg = 1200 kg ) pour un poids tractable de 1400 kg autorisé sur la fiche technique
donc un report de charge de 200 kg
même si le report de charge dans ton cas ne sera que de 100 kg il va diminuer d'autant la charge utile de la voiture
qui lorsqu'elle tractera ne devra pas dépasser 2308 kg moins 100 kg = 2208 kg
Comme initialement il était question de changement de voiture a cause
d'une charge utile trop faible de la caravane
il faut se poser la question de savoir si déplacer le problème en vaut la chandelle !
On change de véhicule car l'ancienne ne peut pas tracter notre caravane.
Actuellement le ptac de la caravane est de 1150kg avec un pv de 1090 kg ce qui fait une charge utile de 60kg... D'où l'idée de monter le ptac à 1300kg mais il faudra passer le permis b96.
Le report de charge n'est pas gênant sur la voiture, on avait un peu de marge..
C'est pas ptac voiture + ptac caravane<3500kg la limite du permis B?
Si ! C'est bien ça ,
Mais même avec ton report de charge tu vas atteindre théoriquement les 3508 kg
PTAC du Picasso 2308 kg moins ton report de 100 kg = 2208 kg plus le PTAC caravane 1300 kg = 3508 kg
Juste a titre d'exemple et par expérience dans le genre monospace
les Scénic de 2015 étaient autorisés a tracté 1300 kg sans report de charge !
1,6 DCI 130 / PV 1430 kg / PTAC 2035 kg / PTRA 3335 kg / charge utile 425 kg
2 litres DCI /PV 1577 kg / PTAC 2099 kg /PTRA 3399 kg / charge utile 435 kg
Dernière modification par Papy80 le 13 mars 2023 19:40, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
@ Gblondeel: je tracte une caravane de 1600kg avec une moteur diésel de 130 ch et 320 Nm en 4WD en boîte manuelle: cela étant un peu juste pour le poids tracté, j'ai ajouté un boitier sur le moteur pour passer à 155 ch et ~380 Nm, et la, ça va bien, je fais du caravaneige, et part en vacances ou en cure dés que possible, donc, je tracte pas mal.
Tout ça pour dire que 130 ch, 300 Nm en diésel va bien aller pour ta roulotte de 1300 kg.
Dernière modification par Cétautomatix le 14 mars 2023 11:02, modifié 1 fois.
- christ31530
personnellement quand j'ai choisi ma tractrice, j'ai fait attention à son poids a vide
j'ai souvenir que l'opel astra me plaisait bien mais je m'etais apercu qu'elle faisait 1500kg à vide soit 200kg de plus
Christian
J'ai entendu dire que le moteur 130cv de chez PSA avait quelques problèmes mécaniques à vérifié
il semblerait qu'il y a des problèmes de chaine de distribution et d'injecteurs chez PSA
Mon copain qui est directeur commercial donc un gros rouleur vient de casser son moteur a 90 0000 km sur un 3008 1,6 hdi 130
Peugeot prend les réparations a sa charge et change pour une chaine de distribution renforcée et une reprog de l'injection
Hasard ou pas les commerciaux de l'entreprise ou travaille mon fils ont eu des soucis d'injecteurs grippés
a /- 80 000 km sur leurs berlines C4 ,tout comme mon beau frère sur la sienne a 76 000 km
Mais faut peut-être pas généraliser actuellement beaucoup de marques ont des soucis sur certains moteurs
Dernière modification par Papy80 le 14 mars 2023 13:03, modifié 3 fois.
HelloCétautomatix a écrit : ↑13 mars 2023 19:03Bonsoir à tous.
@ Gblondeel: je tracte une caravane de 1600kg avec une moteur diésel de 130 ch et 320 Nm en 4WD: cela étant un peu juste pour le poids tracté, j'ai ajouté un boitier sur le moteur pour passer à 155 ch et ~380 Nm, et la, ça va bien, je fais du caravaneige, et part en vacances ou en cure dés que possible, donc, je tracte pas mal.
même moteur sur le kadjar mais sans boîte auto, je tracte une caravane de 1400 Kg (1500 Kg avant carte grise et plus proche des 1600 ) et pas de soucis en traction. De toute manière, ces attelages ne sont pas faits pour rouler vite si l'on veut maintenir notre propre sécurité et celle des autres usagers (104 Km/h au régulateur sur autoroute).
Bonne route à tous
- Cétautomatix
Mon Kadjar est en boîte manuelle, c'était incompatible avec les quatre roues motrices en 2015.
- thithi
c'est déjà pas mal !!!(104 Km/h au régulateur sur autoroute)
