Pour monter et descendre les vérins de stabilisation
Re: Pour monter et descendre les vérins de stabilisation
J'ai juste amélioré le truc en faisant un guide manivelle a l'AV avec 4 colliers PVC et 2 tubes PVC de 50 mm
car les vérins AV sont assez loin et il faut se baisser pas mal !
pour ceux de l'AR ça va bien ,c'est pas trop loin !
la visseuse je m'en sert quand je remise la caravane pour les vérins AR
car je recule la caravane assez prés du mur du fond
et je ne peux plus accéder avec la longue manivelle !
- jcc22
Papy80 marque un point pour l’intérêt de la visseuse en cas de place limitée. Mais dans ce cas c'est à la maison, donc pas besoin de l'emporter en voyage.
La grande manivelle rallongée du Mover est bien pratique pour accéder aux vérins éloignés sous le pan coupé de la caisse. (Ceux de l'avant pour la Hobby, à l'arrière ils sont très accessibles).
Range Rover Evoque eD4 2.2L 150 Ch, 2013 à 2023
- thithi
Comme Papy : colliers PVC et 2 tubes PVC de 50 mm
mais c'est pour y glisser la rallonge de la visseuse
Je peux aussi mais faut que je fasse une rallonge pour rallonger la rallonge !
En fait la rallonge pour la visseuse est trop courte pour l'AV !
Dans ce cas une clef a cliquet fera l'affaire, voire... la clef en croix !jcc22 a écrit :Papy80 marque un point pour l’intérêt de la visseuse en cas de place limitée.
J'ai aussi la clé a cliquets dans la boite a outils qui reste a l'hivernage au cas ou j'ai oublié la visseuse !
Comme j'ai pas mal de matos en double ,j'ai fait mon petit coin avec mes chandelles ,mes cales ,mon cric a roulettes
et divers trucs qui me sont utiles pour remiser la caravane ,
je sais dont je suis capable alors ,je suis devenu prévoyant !
Pour ce qui nous concerne, si la manivelle était plus courte, ça nous aidera pour les vérins à l'avant.
Sur la TABBERT, la manivelle d'origine et la manivelle du cric losange, ça servait très bien pour les vérins.
- Bernard44
J'avais ce problème sur mon ancienne caravane, pour y remédier je descendais les stabilateurs arrière avant de pousser la caravane au fond, ensuite je descendais l'avant de la caravane avec la roue jockey, les stabilateurs arrière se soulevaient, je pousse la caravane au fond, remonte l'avant avec la roue jockey pour faire toucher les stabilateurs arrière, reste plus qu'à descendre ceux de l'avant.Guile a écrit :Dans ce cas une clef a cliquet fera l'affaire, voire... la clef en croix !jcc22 a écrit :Papy80 marque un point pour l’intérêt de la visseuse en cas de place limitée.
Pour moi c'est manivelle, puis c'est quelques fois, les enfants aussi c'est bien pratiques ces "outils" là.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
- Ales67
Ce serait pas mal avec:
Compresseur 50 ou 100 l et clef à chocs.
Dommage que ce soit encombrant.
Pour ma part manivelle, pour le moment
Alain
J utilise aussi la manivelle
- lacrevette
visseuse dévisseuse + finition si il y a lieu à la manivelle
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
Après plusieurs décennies à la manivelle, je viens de passer à la visseuse dévisseuse pour les vérins et le mover.
B&D, 18Volts, variateur de vitesse, 2 vitesses mécaniques, limiteur de couple, 2 batteries lithium ion et la manivelle du mover en secours.
Son utilisation n'est pas exclusive à la caravane.
C'est super puissant.
Avec les tubes qui vont bien avec.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:34, modifié 2 fois.
- daniel_bel
Maintenant il te manque les piquets à visser et ton apéro commence 1/2h plus tôt....
Le brusseleir en Val Mosan
La manivelle, aidée par deux tubes d'approche, de ma confection, sur les vérins avants
