porte de caravane, placée devant ou derrière l'essieu ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: emplacement de la porte sur une caravane ?
Ma caravane Tabbert Comtesse 450 a la porte située juste derrière l'essieu... mais je n'ai jamais fait lever l'avant de la caravane en montant dedans sans mettre les béquilles
Pour la caravane pliante Rapido (Confort-Matic, Record-Matic ou Export), ça va être effectivement difficile de la classer dans ce post http://www.lacaravane.com/fr/medias/pho ... port-matic
A bientôt
A bientôt
- daniel_bel
Vous avez trop de poids en flèche, Monsieur Pottier..
Le brusseleir en Val Mosan
- Olivier Pottier
mais non, j'ai remplacé l'essieu de ma Tabbert par un grand hoverboard... c'est encore mieux que le mover, je n'ai même plus besoin de roue jockey
Chez Adria, ils ont la solution: Le nouvelle Adora 673PK a deux portes
stop
Dernière modification par JC le 26 mars 2022 12:15, modifié 5 fois.
pour tracter : LAND ROVER Discovery 4 HSE 3.0 sdV6 - 256 cv 600 Nm - 7 places- tracte 3500 kg (2015)
- avec caravane : https://www.youtube.com/watch?v=8YBN0J7kGPc
- en solo : https://www.youtube.com/watch?v=N65YvE-Gz6Qet
Autres véhicules, AJOUTEZ LE VOTRE : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/38306
Caravane : AXXOR 480 ce - pv 960 kg - ptac 1100 Kg - 5 places - sdb - auvent (1997)
un belle caravane de 2000kgs et de 8m70 tout cela sur un essieu .
même pas, avec des pneus renforcés on reste dans des dimensions pas si grandes...
Après, ceux qui roulent un peu et qui veulent un truc facile à conduire, ils prennent un peu plus long et en DE...
roue de camion, c' est de l' humour, je pensais plus à la résistance du pneu
j' ai déjà connu des SE avec un gros PTC
moi pas. La plus lourdes des SE que j'ai tracté ne faisait que 1500kg réel et en plus pas longue du tout donc aucun soucis sur la route.
Mais cette taille et ce poids en SE, non merci...
idem pour moi,
mais actuellement en SE, tu as du 1600, 1700 couramment; même du 1900.
mai si ça éclate à 1900 kgs, ça doit embarquer j' aimerai pas faire l' essai
oui, surtout, sur route bosselée, quand une roue prend un trou ou une bosse, cela doit secouer et surtout quand c'est juste d'un côté, cela va donner un mouvement latéral qu'il faudra gérer.
stop
Dernière modification par JC le 26 mars 2022 01:41, modifié 3 fois.
Bonsoir ,
Knaus Südwind 500 EU porte à l'arrière de l'essieu .
- thithi
et ca change quoi que la porte soit devant ou derrière , si on veut le savoir pour un modèle, il y a plein de photos sur le net
