tonnelle pliante en tissus
Re: tonnelle pliante en tissus
prix affiché = prix payé
c'est normal
mais j'avais effectivement constaté un bug sur leur site (bug qui n'existe plus à l'heure actuelle)
en tapant day shelter dans leur moteur de recherche, une fenêtre s'ouvrait sur le produit en indiquant bien 119€
mais ce n'est plus le cas
donc tu as fais une bonne affaire
c'est normal
Bonjour à tous
Denis, petites questions pour toi qui est pro de cette tente
Tente reçue hier matin elle fait tout de même son poids ....
Je suis allé chez mon fils qui a une grande pièce pour essayer de la monter.
Pas de notice de montage mais bon, cela ne semble pas trop compliqué.
J'ai monté les supports en fibre, les ai placés dans les gaines de la tente. Tout va bien ...
Je monte les tubes verticaux en plaçant les embouts des fibres dedans :
Première question : quid de l'étanchéité, l'eau peu pénétrer sans problème dans le tube métallique ...
Deuxième question : en bas : comment fixer la toile sur les tubes pour tendre l'ensemble ?
il y a un anneau, une tige que je tiens en main .... je n'ai pas voulu forcer faut il glisser la tige dans le trou du tube vertical avant d'assembler ce tube avec les fibres ? ...
merci pour ton aide précieuse
Bonne route à tous
J'ai le même systéme d'anneau sur la tente des gamins ,
et c'est d'ailleurs pareil sur toutes les tentes ,sas ou auvents a arceaux flexible
il est important de ne pas se tromper d'endroit
car faut forcer pour mettre la tige dans l'embout des arceaux !
- DSCF0038.JPG (273.2 Kio) Consulté 3177 fois
re
oui papy mais où places-tu cette petite tige métallique ?
Bonne route à tous
Bin dans le bas au bout de la virolle de l'arceau flexible
Bonjour ,
elle sort par le bas du tube . J'avais une année placé du scotch d'électricien pour étancher le passage .
l'ensemble pèse 13 kgbernard59310 a écrit : ↑14 janv. 2018 09:51Tente reçue hier matin elle fait tout de même son poids ....
Oui ne cas de forte pluie l'eau peut suinter dans les tubes métalliques , mais ce n'est pas un problèmebernard59310 a écrit : ↑14 janv. 2018 09:51Première question : quid de l'étanchéité, l'eau peu pénétrer sans problème dans le tube métallique ...
Perso je met en dernier les tiges dans les tubes acier , il faut forcer un peu en faisant attention à ne pas se prendre les doigts .bernard59310 a écrit : ↑14 janv. 2018 09:51Deuxième question : en bas : comment fixer la toile sur les tubes pour tendre l'ensemble ?
Ah oui j'ai donné pour les doigts !
A part ça y a pas un systéme de tension sur les sangles des anneaux ?
Non Papy il n'y a pas de système de tension sur les sangles .
Le montage s'effectue comme tu l'as indiqué , la première fois
tu vas mettre 1/2 heure ( ou plus ,sans ce coincer les doigts )
Ensuite en 10 mn c'est fait !
Bon pour les pinçages de doigts avec le nombre d'arceaux flexibles
sur la tente des petits fils , les risques sont multipliés par 10 !
et puis c'était la premiére fois que je montais ce genre de guitoune a arceaux flexibles
mes gamins avaient plutôt des tentes canadienne en leur temps !
merci à vous 2 pour votre soutien moral
en attendant le soutien psychologique lorsque j'aurai bousillé 3 à 4 bouts de doigts
Bonne route à tous
Bonjour à tous
voilà, au lac d'Orient, nous sommes arrivés hier, avons installé la caravane puis avons monté cette tente
elle est superbe mais trop grande pour nous dit mon épouse, elle prend trop de place sur l'emplacement
donc, elle a été démontée de suite et je vais la revendre
Bonne route à tous
