Page 1 sur 4
sardines fixation auvent
Publié : 24 déc. 2017 16:47
par aurelien71
bonjour a tous,
je commence a en avoir marre des sardines qu'ils vendent, on ne peut pas taper dessus sans les tordres, ni les rouges qui sont rigide mais qui ne rentre pas dans les œillets de mon auvent.
a la base je voulait m'en faire avec du tore de maçon tore de 10mm de différente longueur.
puis j'ai pensé le faire avec des grand tire fond (200 et 300mm) mais des tire fond de ces dimensions ne sont pas donnés.
je pensait aux tirefond car en les vissant avec ma visseuse je pense qu'ils peuvent ce faire une place permis les potentiels cailloux dans le sol.
quels sont vos avis?
et qu'utilisé vous?
merci
Re: sardines fixation auvent
Publié : 24 déc. 2017 16:56
par illico
J'en ai fais en fer à béton de diamètre 6mm 12cm de longueur et d'autre 18cm
ça s'enfonce bien , même dans le sol gelé
autrement j'ai aussi des clous de charpentier avec rondelles
je mettrai des photos
Publié : 24 déc. 2017 16:58
par aurelien71
oui fer a béton c'est ce que j’appelle le tore.
que ça s'enfonce oui je pense mais ça ressort pas trop facilement en cas de vent?
Publié : 24 déc. 2017 17:02
par illico
ça ne ressort pas facilement car c'est du rond torsadé
et je les mets toujours de biais
et dans le sol glacé , il faut le pied de biche pour les retirer
Publié : 24 déc. 2017 17:07
par aurelien71
ok merci pour tes réponses.
dans ce cas je vais probablement rester sur ma premières idée.
Bonjour aurelien71,
Pour ma part j'utilise 2 types de "sardines" ou piquets d'auvent :
1) Pour le fixer au sol, donc à l'intérieur ce modèle-ci que je possède en 15 cm et en 30 cm pour les terrains sableux (ils servent à fixer les bungalows toile sur ce type de terrain !) :
2) Et pour fixer la bavette ou "toile à pourrir", ce modèle là :
A noter que pour le premier modèle, la présence d'un pied de biche arrache-clous est parfois plus qu'utile pour les retirer :
Publié : 24 déc. 2017 17:12
par aurelien71
justement le 2eme modèle c'est ce que j'ai.
ils sont plus facile a tordre qu'a enfoncer
je note qu'il faut un pied de biche pour les ressortir.
Publié : 24 déc. 2017 17:18
par illico
Voici mes modèles de sardines
pour les sangles du store , j'ai deux gros piquets
![20171224_171010[1].jpg](/forum/download/file.php?id=31772)
- 20171224_171010[1].jpg (46.59 Kio) Consulté 10676 fois
Publié : 24 déc. 2017 17:19
@ aurelien71
Le 2e modèle ce sont au départ des piquets de tente en aluminium, donc métal relativement souple....
Le 1er modèle, ce sont des piquets en acier, bien plus difficiles à plier...
Publié : 24 déc. 2017 17:21
par Cousin hub
Coucou
1 roro piece
Publié : 24 déc. 2017 17:22
par aurelien71
oui c'est pour cette raison que je veux m'en faire des identiques aux premières mais en plus rigide et plus longues.
Publié : 24 déc. 2017 17:32
Ici tu as le choix des modèles selon l'usage prévu :
http://www.narbonneaccessoires.fr/searc ... =match_and
Publié : 24 déc. 2017 18:17
par maxence
J'utilise des clou de charpentier avec des rondelles.
Ça s'enfonce plus ou moins facilement selon les sol.
Publié : 24 déc. 2017 19:23
par aurelien71
Justement ce qui me fait peur avec les tire fond c’est le prix car il en faut un paquet pour tenir la bâche du safari room.
Publié : 24 déc. 2017 20:00
par ggJ
Lorsque je travaillais , je m'étais fabriqué des piquets , ou sardines en fer béton évidemment c'était pas chère j'avais qu'à me servir . Mais maintenant je me mets petit à petit aux tirefons , évidemment plus coûteux ....mais beaucoup plus pratique avec la visseuse . Selon les sols l'un et l'autre sont complémentaires .
Bonne soirée à vous , et vu l'heure journée Noël .
