Sangle à mi-hauteur de la bache?
Re: Sangle à mi-hauteur de la bache?
oui,,bonne idée, mas il faut peut-être le coudre, la colle ne doit pas tenir à l'humidité
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
- daniel_bel
Coudre au rafter, pourquoi pas?
Sur la toile.... découpage selon pointillé garanti.
Et comme la partie toile du velcro doit être en ligne droite, que se passe-t-il à l'enroulage?
Le brusseleir en Val Mosan
ça va dépendre du nombre de velcro sur la toile car une fois enrouler, il n' y a pas beaucoup de place dans le logement du store !!
PS: j' ai une idée en tête mais pas avant le printemps
Pas question de coller ou coudre sur la toile du store !
Mais juste de coller le coté <<accrocheur >> sur le tube du rafter
(Allegra nous dit par bout de 5 cm de long a intervales )
Mais je me pose quand même la question de l'effet sur la toile de l'accrochage du Velcro a force d'utilisation !
Coucou
Il suffit de glisser entre les deux un coussin gonflable.
- thithi
d'ici là, elle sera descendue dans les pieds .....PS: j' ai une idée en tête mais pas avant le printemps
- yoluc
Désolé de répondre un peu tardivement , mais oui je pense que ça devrait aller. Que le tube soit carré ou rond ne change rien, ceux de thule sont rond et doivent faire 3 cm. Mais tu peux poser la question à Obelink, ils répondent assez vite s'il sont compatibles avec ton store.
Dernière modification par yoluc le 26 nov. 2019 20:39, modifié 1 fois.
Yolande et Luc
- allegra02
Concernant les velcros, je les décolle avant de ré-enrouler la toile. Un rouleau me fait plusieurs saisons et n'est pas très cher
C,'est efficace sauf sur un vent de face.
Du temps où j' avais un safari room, la solution fonctionnait dans 100% des cas, surtout que j'avais un tube tous les 50 cms
Maintenant sans safari, et un seul tube central, ca fonctionne pour les brises légères, mais complètement inneficace si le vent est face au store.
Bien Caramicalement.
- thithi
Pour eviter cela, il faut tourner le dos à l'ouest , dixit un pote du forum .....mais complètement inneficace si le vent est face au store.
D'origine sur notre store nous avons des barres à visser où l'on pince le store, dans cette barre il y a également la rainure pou faire glisser la paroi.
Oui ! ces barres sont livrées avec les Privaçy Room ou autres entourages de store
mais c'est une option que vous avez certainement commandés avec votre store
car avec le store seul c'est un tube tendeur rond sur lequel on glisse une paroi
qui elles aussi peuvent se commander en option
Je pense que sur ce sujet on parle de ceci !
- images (45).jpg (7.18 Kio) Consulté 4073 fois
Dernière modification par Papy80 le 27 nov. 2019 10:16, modifié 1 fois.
Oui plein de détails ont été ajoutés lors de la commande de Disco.
11 années d'utilisation et les parois ont été montées 3 fois
encore une réponse à côté de la plaqueMdame Lili a écrit : ↑27 nov. 2019 09:21D'origine sur notre store nous avons des barres à visser où l'on pince la toile de store, dans cette barre il y a également la rainure pou faire glisser la paroi.
rien à voir avec la demande de Suzanne faudrait comprendre le Français
il est demandé comment empêcher la toile de se soulever avec des coups de vent
